Dzisiaj jest 14 mar 2026, 4:39
Post: 05 mar 2013, 23:08
Pojazd: Alfa Romeo 166 2.4JTDm 230KM
Witam.
SR, paliła i jeździła, aż miło. Po złożeniu silnika (nowe simmeringi oraz łożyska i uszczelki) łapie, ale nie odpala, nic nie było ruszone.
Po podlaniu pod świece odpali po jakimś czasie ładnie się wkręca i w ogóle, ale po puszczeniu gazu zgaśnie i już nie odpali .
Objawy - Z gaźnika przelewem leci paliwo. Cylinder seria kompresja 9b dysza 70.
Świeca raz czarna i mokrawa, raz sucha i szarawa.
Moja Aprilia :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=257155
Moje TGB :
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 45#1788945
Post: 06 mar 2013, 13:50
pierwsze to co sprawdzasz to zawór. jak jest jakiś prześwit to wymiana na nowy
Post: 06 mar 2013, 15:48
Pojazd: Sfera RST <3
Kranik? Z tej strony SFerA :D
SFERAAAAAA <3
Bejbe15 pisze:
korbowut
:D
SPRZEDAM CZĘSCI ! |
http://forum.mieloch.pl/gaznik-24mm-krociec-s6-membrany-s6-przedluzka-amortyzator-t385883.html
Post: 06 mar 2013, 17:25
Tak jak napisał bart1aerox100, u mnie tak samo było , wymieniłem zawór i nie ma problemu :wink:
Mój NRG Power
Post: 06 mar 2013, 20:21
bart1aerox100, To działa jak zawór zwrotny nie ? Więc dmuchając i wsysając powietrze ciezko wsysam (nie powinno wcale, ale chodzilo wczesniej) Dodam, iż 2 miesiące to leżało.
dawid_bielice, Było tak samo czyli jak ?
Bo tutaj przed rozłożeniem skuter śmigał, a po wymianie części na nowe nie.
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 06 mar 2013, 22:22
łapie lewe powietrze?
Runner 2001 był,
Runner 2000 jest! :)
Do sprzedania kilka części do Gilery runner
Zapraszamy na jedyne forum GILERY
www.gilera.com.pl !
Post: 06 mar 2013, 22:38
xxxkubek, Wszystkie uszczelki są nowe simmery też. Raczej odpada.
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 06 mar 2013, 22:43
jak z króccem? :d
SFERAAAAAA <3
Bejbe15 pisze:
korbowut
:D
SPRZEDAM CZĘSCI ! |
Post: 07 mar 2013, 10:36
Sprawdź najlepiej czy nie ma gdzieś lewego powietrza i zawór membrany. Dla pewności wymień świece. Jeżeli nie chce ci się ściągać gaźnika to filtr powietrza odkręć i popatrz czy są na nim ślady benzyny i oleju jak tak to membrana do wymiany.
Nie każdy musi być na szczycie. ;)
Post: 07 mar 2013, 16:02
Na Twoim miejscu bym sprawdził czy łapie czy nie, a nie że 'raczej nie'
Runner 2001 był,
www.gilera.com.pl !
Post: 10 mar 2013, 1:58
xxxkubek, On cały czas stał przez 2 miesiące. Silnik i rama osobno. Silnik w ciepłej piwnicy, uszczelki są dobrze złożone, kartery schły 4 dni
Poza tym byłaby słabsza, a jak odpalila to ma moc
Ale jutro postaram się sprawdzić.
EDIT.
Kranik działa okej, membranka miała wżery niedomykała płytek (zeszlifowalem delikatnie papierkiem) i nie przepuszcza.
Gaźnik wyczyszczony, dysze też i SR łapie, ale nie odpala.
Prawdopodbnie na cylinder nie leci paliwo, czego może to byc przyczyna ?
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 10 mar 2013, 6:12
KaaC, u mnie jest ten sam problem. Problem może tkwić w podciśnieniu. Nie umie sobie paliwa zassać i dlatego.
Facebok'owy Project Bike xD.
Post: 10 mar 2013, 11:01
Pioneer298, No i co mam zrobić ?
Jak wsysam powietrze podciśnieniem to paliwo leci.
Dodam, iż w tym skuterze wcześniej był taki problem, że jak zabrakło paliwa, trzeba było podlać pod cylinder bo nie zasysał sobie sam paliwa.
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 10 mar 2013, 11:56
Wymień kranik podciśnieniowy.
Post: 10 mar 2013, 12:05
n0ooRt, Jesteś pewien, że to jest to ?
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 10 mar 2013, 12:27
czysciłeś gaźnik dysze itp ? a ssanie chodzi ?
sprawdz uszczelniacze bo lubi je wypchnąć przy pierwszym odpale
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 10 mar 2013, 12:28
Membrana kranika z czasem pod wpływem paliwa, zanieczyszczeń w paliwie i warunków zewnętrznych traci swoją elastycznośc i kranik zaczyna życ swoim życiem,miałem podobne problemy ,po wymianie problem zniknął, stary kranik z ciekawości roz..... i membrana była taka jak opisałem wyżej
Post: 11 mar 2013, 13:46
Pawik095, Gaźnik/dysze/pływak wyczyszczone pędzelkiem + nitro.
Ssanie trybi.
Teraz nie dochodzi paliwo na cylinder :((
Po podlaniu pod cylek łapie, ale nie odpala.
Za chiny nie mogę jej rozgryźć.
Przecież przed rozebraniem chodziła, a zrobiłem wszystko dobrze.. Łożyska odprężyłem uszczelniacze lekko wlazły nie rozumiem..
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 11 mar 2013, 17:06
Ja miałem podobny problem, męczyłem się 2 miechy. W końcu pożyczyłem od kumpla Gazior i zatrybił. U mnie prawdopodobnie coś zatkało jakąś dziurę w gaźniku
Mój NRG Power
Post: 11 mar 2013, 21:08
gaźnik najlepiej dmuchnąć sprężarką i wtedy jest pewne :)
