Dzisiaj jest 05 wrz 2026, 5:05
 Tytuł: Kurier:)
Post: 10 mar 2013, 13:36
Chłopaki mam takie pyt. Czy kurier przywiezie . Czy może przewozić motory. Chodzi o to za mam na oku moto na części. I mam do niego kawał drogi. I moje pytanie brzmi czy kurier może przewiez motor ? W całości czy musi być rozebrany na części?
Post: 10 mar 2013, 13:37
Moze,ale to musi palete liczyc i troche to wyjdzie.
Post: 10 mar 2013, 13:43
Aha. A może ktoś wie ile wtedy taka trasa może wynies? Moto waży ok 150kg. A drogi jest ok 300km
Post: 10 mar 2013, 13:57
Musi się zmieścić na palete: EUR 1200 x 800 (mm)
Przemysłowa 1200 x 1000 (mm)
Raczej kurier przewiezie tylko euro. Musisz zobaczyć czy ci wjedzie po przekątnej a jak nie to przednie koło zdjąć. Jak upchniesz go w całości czy na części na palecie to przewiezie Ci. Koszt 200zł myślę najmniej wszystko zależy jaki cennik mają (od tylko km do tylu, od wagi, wielkości)
Post: 10 mar 2013, 14:07
Na paletę zmieści się raczej:) ale nie rozumiem tego. przewiezie tylko kurier euro?
Post: 10 mar 2013, 14:19
Musisz podzwonić do firm i się popytać jakie palety przewożą, bo może przewożą.
Tu masz ze strony kuriera OPEK
Palety
Pod nazwą paleta rozumie się przesyłkę ustawioną na palecie EURO o wymiarach podstawy 80 cm x 120 cm i wysokości nie większej niż 180 cm przy czym paczki lub przedmioty ustawione na palecie nie mogą wystawać poza obrys palety. Towar na palecie musi być umieszczony w sposób uniemożliwiający jego przemieszczenie się w trakcie transportu. Przesyłki paletowe doręczane są w systemie "rampa - rampa" (wstawienie palety na samochód kuriera leży po stronie nadawcy a zdjęcie palety z samochodu po stronie odbiorcy przesyłki). Paczki i palety powinny zostać rozpisane na liście przewozowym wg odpowiednich przedziałów wagowych, w przeciwnym przypadku waga zostanie uśredniona.
Post: 10 mar 2013, 14:39
Dzięki chłopaki:) dzięki za pomoc:)
