Dzisiaj jest 13 lis 2026, 11:24
Post: 10 mar 2013, 15:24
Pojazd: Aerox
Po wymianie paska, sprzęgła, dzwonu i regulacji napędu w moim roxie zawitał problem. A mianowicie jadę zatrzymam się np na światłach, chcę ruszyć to nie ma siły i wolno się rozpędza do 40 później już zasuwa jak głupi. A niekiedy normalnie ruszy. Coś mi mówi że za mało paliwa dostaje, ale chce się upewnić, bo po co mam grzebać przy gaźniku jak to może być co innego. Podam mój set żeby może będzie łatwiej zlokalizować problem.
Cylek: Sport 50
Wario: Stage6 Sport Pro z rolkimi 5.5g
Wydech: Stage6 Pro Replica
Pasek: Stage6 Pro
Dzwon: Tec CNC
Sprzęgło: Hebo R Racing z niebieskimi hebo lekko naciągniętymi
Gaźnik: Seria 12mm z seryjną dyszą
https://www.facebook.com/ScooterPL
http://forum.mieloch.pl/aerox-by-gruha41-t365091.html
Ostatnio zmieniony 10 mar 2013, 23:21 przez Gruha41, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 mar 2013, 15:55
Stary... Powiem tak :) Masz skuter (tuning) i gaźnik 12 i dziwisz się, że jak się nagrzeje to nie jedzie ;d? Ja mam fokusa serię i mam gaźnik motoforce 17,5 ;p. Zmień gaźnik na większy. Starczy Ci 17,5, chyba, że chcesz zmieniać cylek na większy to 19mm. Polecam Ci ten co ja mam czyli motoforce 17,5. Bardzo dobry gaźniczek, prawie to samo co dellorto bo części zamienne od PHVB pasują ;d
Post: 10 mar 2013, 17:18
Pojazd: Aerox
trybik152 pisze:
czy ja napisałem że nie jedzie ?? Napisałem że niekiedy ma problem wejść na obroty a niekiedy wchodzi bez problemu, nie zależnie od tego czy jest jest zagrzany czy nie.
Post: 10 mar 2013, 19:17
Pojazd: znowu SR Custom
na pewno dysza jest za mała, zobacz jaka tam siedzi
SR CUSTOM
Post: 10 mar 2013, 19:24
Pojazd: Aerox
Teraz jest seryjna dysza. Jutro będę zmieniał na 80 i zobaczę :P A i tak przy okazji to 19mm nie będzie za duże jak na mój set, czy poszukać 17,5mm ??
Post: 10 mar 2013, 20:15
możesz sie pokusic o 19mm
Post: 10 mar 2013, 21:05
19mm będzie dobry :P
SR CUSTOM
Post: 10 mar 2013, 21:31
Pojazd: Aerox
Dobra jak wszystko dobrze się ułoży to będę miał Stage6 19mm BE za 100zł od kumpla bo na gwałt potrzebuje kasy :D Gaźnik ponoć kompletny i sprawny, ale zobaczę w jakim stanie jest. Jak będzie ok to nie przepuszczę takiej okazji
Post: 10 mar 2013, 21:59
Jak go zamontujesz i wyregulujedsz to pisz co i jak :)
