Dzisiaj jest 11 paź 2026, 11:52
Post: 10 mar 2013, 16:05
siemano mam taki dylemat a brzmi on :
czy 180ccm wejdzie pod rame z 50 ? są takie same czy nie/
jaki wydech pod 180ccm
czy jest sens robić taki swap z 50 na 180 :O
Post: 10 mar 2013, 22:35
jak będziesz miał okazję kupić 180 z jeżdżąca to przy wyciąganiu silnika zobaczysz co jest innego. wydaje mi się że instalacja, plastiki i rama jest taka sama wymieniasz silnik i z osprzętem i zakładasz 2 amortyzatory a nie 1 jak w 50. wydaje mi się że jest sens bo masz sporo mocy więcej a spalanie dalej nie jest wielkie.
Post: 11 mar 2013, 9:13
kewals wydawać się to jeszcze nie wszystko a być pewnym to jeszcze co innego. Żeby przełożyć taki silnik musisz koniecznie zmieniać instalacje oraz ramę a bardziej kombinować z wachaczem te rzeczy różnią się od siebie i aby to było sprawne i w miarę bezpieczne musisz to wykonać?
Ponadto co plastiki mają do tego wszystkiego.. :roll: ?
Post: 11 mar 2013, 11:14
Dorzucę tutaj swoje trzy grosze. Z tego co wiem, to raczej musiałbyś także wzmacniać ramę, i to porządnie, a nie na jakiś odpier.. bo wiesz jak jest.
Mocy to ma aż ponadto, a spalanie podobne do 50cc. No tyle, że kwestia pojemności jest.
Np porównaj sobie koszty części 50cc do 180cc - jest różnica i to znaczna.
Pozostawiam Ci to do własnego namysłu..
Facebok'owy Project Bike xD.
Post: 11 mar 2013, 11:45
Spalanie jest i to większe a nie żadne porównywalne do 50cc :roll:
Post: 11 mar 2013, 23:03
ok dzięki bardzo panowie chyba wybiorę się w poszukiwania 50/70 troszeczkę za dużo roboty z tą 180, tak poza tematem to dla zainteresowanych ten silniczek był za 500 bez wydechu na tablicy może się ktoś skusi
