Dzisiaj jest 16 sty 2026, 4:02
Post: 10 mar 2013, 12:49
Sciagnelem u siebie w skuterze sprzegło bo chce wymienic sprezyne centralna i sprezynki . Ale nie wiem jak je rozebrac .. po sciagnieciu dzwona sprzeglo zeszlo mi bez zadnego problemu wzielem je do reki zaczelem ogladac. i na sprzegle sa takie 2 nakretki podejrzewam ze to sa one ale teraz pytanie czy tam jest lewy gwint czy normalny bo nmie chce go uwalic? . Podejrzewam ze gdyby byl normalny to podczas jazdy sruby by sie odkrecaly . POMOZCIE; (( .
Post: 10 mar 2013, 13:18
jak masz sprzęgło na wierzchu, to jest ono przykręcone tą dużą nakrętką. Po prostu musisz ją wykręcić i sprzęgło Ci zejdzie, uważaj jak będziesz zdejmował żeby Ci nie wybiło sprzęgło, bo pod sprzęgłem jest centralka i jest naprężona :). Ta nakrętka ma normalny gwint czyli dokręcasz w prawo odkręcasz w lewo :P
Zajrzyj do mnie :)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=335442
Ostatnio zmieniony 10 mar 2013, 13:19 przez dawcio4651, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 mar 2013, 13:40
Co do tego gwintu jestes pewny; )) ?
Post: 10 mar 2013, 14:53
odkręcasz w lewo ... bez przesady, nic nie wybije. najłatwiej rozkręcić to pneumatem
Post: 10 mar 2013, 16:22
Ale normalnym kluczem tez dam rade? .
Cylek Polini 70
Wariator Hebo
Post: 10 mar 2013, 16:37
Zależy jak było dokręcone ale raczej dasz radę. Proponuje zamocować sprzęgło w imadle, jak już popuścisz śrubę to weź je na ziemie zgnieć butami i odkręcaj wtedy, nie wybije Ci w zęby ;)
Tak dasz radę , niech ktoś drugi przy odkręcaniu przytrzyma sprzęgło aby sprężyna nie wystrzeliła .
Post: 10 mar 2013, 16:58
A to ma az taka sile ? .
Cylek Polini 70
Wariator Hebo
Post: 10 mar 2013, 17:10
Nie zadawaj głupich pytań tylko idź weź sprzegło i zabierz się do roboty.. :P nie ma wielkiej siły ale samo sprzegło w sumie jak twarda centralka to troche by poleciało.. :mrgreen:
Post: 10 mar 2013, 17:16
Pojazd: TGB R50X
http://www.youtube.com/watch?v=ksihIxLShic
Masz pokazane jak odkręca ;)
Post: 10 mar 2013, 20:28
Okej ; ) . Dzieki za filmik ;p
Titus jutro biore sie za robote ; p
Cylek Polini 70
Wariator Hebo
