Dzisiaj jest 22 sie 2026, 21:08
Post: 07 mar 2013, 18:43
Pojazd: Katana LC 03
Witam. Czy to że skuter jest ciężko zapalić, trzeba się sporo na stukać, a z rozrusznika to nigdy nie załapie na zimnym silniku, a na ciepłym to też nie zawsze. Czy przyczyna może być inna niż kompresja lub ewentualnie gaźnik który jutro przeczyszczę?
P.S. Czy jak jechałem 2 razy i skuter zgasł po czym dało się go odpalić z kopki i chodził, ale po ruszeniu gasł, czy to być może jest puchnący tłok?
Najważniejsze to jest się dobrze bawić!
Najważniejsze to jest się dobrze wyluzować!
Ostatnio zmieniony 07 mar 2013, 18:46 przez KatalonczyK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 mar 2013, 18:56
Pojazd: Varadero 07, Sr 02, Fabia
Gaźnik bym odstawił. Przyczyna to raczej będzie słaba kompresja. Stanął i odrazu mogłeś odpalić czy czekałeś chwile ?
>>Obejrzyj moją Apke <<
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=326386
Post: 07 mar 2013, 19:23
Dokładnie to nie pamiętam. Ale chwilę po postawieniu na stopkę odpaliłem nawet się chyba nie na kopałem dużo.
Post: 10 mar 2013, 18:32
A i dodam jeszcze że miałem problem z prędkością. Dało się go bujnąć tylko do 50-53km/h...
Post: 10 mar 2013, 19:52
Zajedź do mechanika, manometrem ci sprawdzi kompresje ;)
Post: 10 mar 2013, 20:13
Tylko że ja już mam skuter bez plastików, gaźnika i przygotowany do wyjęcia silnika ( w tygodniu to zrobię), po za tym nie wiem czy wgl. by mi odpalił bo jakoś już wgl. nie chciał odpalać przed rozkręceniem. Jak wyjmę silnik to sprawdzę gładź cylindra.
Post: 11 mar 2013, 21:11
sprawdz, ale pewnie przytarty..
jak mowisz ze oslabl bo nie chcial sie wiecej bujnac i ciezko palil, napewno, ale sprawdz i powiedz ;))
