Dzisiaj jest 16 sty 2026, 20:27
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2695 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 ... 135  Następna
Post: 09 mar 2013, 9:40
Pojazd: Zipp pro
Mam pytanie posiadam cylinder polini sport 70 i mierząc średnica cylindra wynosi 46mm to jaki tlok dokupić 46 czy mniejszy ?
Zajrzysz ?
Post: 09 mar 2013, 10:33
Cos ci slabo wychodzi to mierzenie. Polini sport w nominale ma 47mm, czyli tlok ma tam bodajze 46.95mm, idz niech ktos Ci to dobrze zmierzy.
Post: 09 mar 2013, 10:44
Pojazd: Zipp pro
No właśnie dobrze mierzyliśmy :P Mierzyłem na praktykach z kolesiem od praktyk :)
Zajrzysz ?
Post: 09 mar 2013, 11:27
Blade143, a widzisz, cylindry CPI/Keeway mają 46mm. Sory za wprowadzenie w błąd. (Ja w minarelce miałem wymiary jak wyżej :P)
http://www.sklep.s-x-t.pl/cylinderpolin ... p-248.html
Tutaj masz tłoki.
Post: 09 mar 2013, 15:36
Pojazd: Zipp pro
Dzięki to czyli muszę kupić 46mm :) :wink:
Zajrzysz ?
Post: 09 mar 2013, 16:44
Pojazd: Yamaha Aerox WSB 2008
Czyj jak cyl ma np 46mm to tłok też musi byc 46 czy tak jak ktos tu pisal 45,95??
moja-kolejna-yamaha-aerox-wsb-santnder-race-replica-t389195.html
ZAJRZYJ DO YAMAHY :P
Post: 09 mar 2013, 18:57
jaki najlepszy olej do silnika 4T?
nie am to jak chińczyk ale i tak zbieram na coś mocniejszego
Post: 09 mar 2013, 20:11
Witam.Mam aprilie sr silnik minarelli.Chciałbym się spytać jaką dać dyszę do tego setupu
-cylinder malossi sport 70
-wariator polini super speed
-wydech stage6 pro replica
-gaźnik 21mm
Post: 09 mar 2013, 20:14
Panowie czy da się jakoś "wyklepać" końcówkę tłumika Hebo? Bo mam do kupna tłumik a ma on pogiętą obudowę.
Post: 09 mar 2013, 22:43
Witam, w lato planuję prawdopodobnie sprzedać swoją pomarańczkę i kupić jakieś padło na projekt lecz pytanie jest takie na co zwracać uwagę i jak nie dać się oszukać.
NP
http://www.gumtree.com/p/cars-vans-moto ... 1011851336
http://www.ebay.co.uk/itm/PEUGEOT-SPEED ... 3f22ab84a4
http://www.ebay.co.uk/itm/2009-PIAGGIO- ... 2328b9fc9a
http://www.gumtree.com/p/cars-vans-moto ... 1009180848
http://www.gumtree.com/p/cars-vans-moto ... 1010597003
No wiadomo nie więcej o co chodzi :)
Skuter wiadomo będzie składany na sport możliwie racing w zależności od budżetu i kosztów.
Ostatnio zmieniony 09 mar 2013, 22:49 przez MaG1K, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 mar 2013, 1:27
Pojazd: Aerox
Parę pytań ciąg dalszy gdyż nie ogarniam :D
1. Co jesli przekrecając manetkę tak gdzies do 75% manetki skuter tylko zwieksza obroty a nie ciągnie. Zaczyna jechac dopiero tak od ok 75% manetki.
2. Jeśli chwile pojezdzę i staję a skuter gaśnie wina gaznika? (trzeba go wyregulowac etc?)
3. Czy tłumik: St6 Pro Replica Chrom jest wydechem nisko czy wysoko obrotowym? Jeśli wysoko to jaki wydech niskoobrotowy będzie pasować pod ten set który mam?
4. Doradzi ktoś przy regulacji napędu przy secie tak by można było latac na kole z gazu?: (chodzi mi o stunt)
-Cyl. DR Evolution 70 (port)
-Wydech Stage 6 Pro Replica Chrom
-Wario Stage6 Sport Pro
-Gaźnik 19mm Dellorto
-Sprzęgło St6 Torque Control MkII
-Dzwon Sprzęgła St6 R/T CNC
6. Czy jeśli króciec ma pare przetarć nie głębokich (wygląda to jak przy starej gumie takie jakby drobne przecięcia) może łapać lewe powietrze?
7. Czy próbować kleić/spawać (oddać gościowi który się zna na tym) zaczepy do plastików drobne/srednie pęknięcia czy lepiej kupic uzywane plastiki z całymi zaczepami? (skuter będzie malowany)
8. Gdzie i jak sprawdzic czy mam zablokowany tłumik?
Z góry wielkie DZIĘKI!
PS. Jesli ktoś ogarnia dobrze regulację Aeroxa może pomóc? :) (msg/GG:5566130)
Post: 10 mar 2013, 12:00
Pojazd: Rieju SMX pro
SokoL., więc tak :
2. Musisz wyregulować gaźnik bo nie trzyma Ci wolnych obrotów.
3. Pro Replica jest wysokoobrotowym wydechem.
6. Jeżeli te przetarcia nie wychodzą na wylot to nie powinno łapać lewego.
7. Lepiej daj te zaczepy do gościa który się na tym zna , zaoszczędzisz pare złoty bo nie jest to droga usługa.
8. Odkręć wydech z cylka i sprawdź kolanko czy nie ma żadnej zwężki :)
Post: 10 mar 2013, 12:08
Pojazd: Keeway Huricane / MZ TS 251
SokoL.,
1. Wina zabokowanego wariatora, mimo większych obrotów rolki dalej nie odpychają się od talerza. To się dzieje też przy baaaardzo zużytym wariatorze.
6. Te drobne pęknięcia to oznaka sparciałej gumy, stąd prosta droga do łapania lewego powietrza.
Na resztę pytań odpowiedział ci miki1105.
MaG1K, patrz na zaczepy plastików, zużycie tarcz hamulcowych, stan uszczelniaczy przedniego zawieszenia, czy jedzie prosto, jak odpala na zimnym, jak reaguje na manetkę, stan gum, kompresja, w miarę możliwości stan napędu. Kompresję mierz po przepaleniu.
nowykrzyztof, tak, to jest tylko rurka nasunięta na watę owiniętą na perforowanej rurce, wystarczy trochę sprytu i naprawisz.
sieku96, syntetyczny
Keeway Hurricane Sport:
Facebook: https://www.facebook.com/hurricaneproj <<<
Forum: viewtopic.php?t=310203
Post: 10 mar 2013, 14:30
MaG1K piszesz że chcesz sprzedać swój skuter napisz dane tachniczne jeśli możesz bo mam koleżankę która ma zamiar kupić skuter
Post: 10 mar 2013, 16:01
Ferbo, Dzięki za szybką i dokładną odpowiedz! :)
sieku96, I tak dopiero w lato sprzedam i to zapewne pod koniec bo transport jakiś przyda się żeby poruszać się po mieście.
Ostatnio zmieniony 10 mar 2013, 16:02 przez MaG1K, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 mar 2013, 19:29
WItam jak kupie sobie cewkomodul i mam silnik piaggio oczywiscie bez ramy sam silnik. To odpali? Czy trzeba jeszcze ogarnąc stacyjke zeby właczać zaplon i wyłaczać?
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Post: 10 mar 2013, 19:34
siwy wydaje mi się, że stacyjka nie będzie potrzebna raz oglądałem filmik nawet kogoś z forum jak się nie mylę i on też miał sam silnik z kołem i odpalał z kopniaka także stacyjka nie potrzebna.
ps. ja raz odpaliłem skuta bez przekręcania stacyjki tylko z kopa także i ty nie powinieneś mieć problemu :)
Wpadnij do mojej yamaszki :) - http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2119384#2119384
Też moim neosem przypierdoliłem w szope
Mistrz xD
Post: 10 mar 2013, 19:37
Czyli jak bede miał cewkomoduł to odpale silnik z kopniaka? Prosze o wiecej wypowiedzi
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Post: 10 mar 2013, 22:09
Pojazd: Aerox
I znów pytam :D
1. Jaki króciec dać do gaznika Dell'orto 19mm oraz jaki zawór membranowy? (czy zawór może byc Polini)
2. Mam juz odpowiedz. Dzwon tarł bo nie było uszczelki przy pokrywie.
3. Jakie rolki przypasują do:
Centralka: Stage6 medium
Spręzynki: Stage6 czerwone (twarde)
(były załozone 5g ale z nich to juz gimela)
4. Jakie klocki będą dobre na tył do Roxa? (planuje latać na gumie;D )
5. Jaki wydech dopasować pod set: (potrzebuje wydech pod STUNT)
Kto pyta nie błądzi :D
Ostatnio zmieniony 11 mar 2013, 12:38 przez SokoL., łącznie zmieniany 3 razy
Post: 11 mar 2013, 13:22
SokoL.:
1. Jakikolwiek byle nie był zablokowany, popularny i szpanerski jest Stage6
http://www.shop.mieloch.pl/zawor-z-kroc ... 2029.bhtml
Dzięki dostępnym w sklepie przejściówkami możesz dopasować go od seryjnej 12mm do PWK 28 nawet :p
2. Mój też przycierał bo nie miałem uszczelki, przebarwił się tylko na fioletowo od tego tarcia :p
3. Nie rozumiem jaka gimela? Ze śląska jesteś? bo nie kumam :( Jak było dobrze na 5 g to zostaw a jak źle to sobie sam musisz dobrać albo opisać jak się zachowuje skuter to ci pomożemy
4. Klocki firmy GALFER są dobre, shop mieloch oferuje pełny asortyment produktów galfer.
5. Wydech niskoobrotowy. Możesz wybrać coś pod serię Yasuni Z on baaaardzo ładnie ciągnie od dołu, dobre to do cyrkli jest i wolnej gumy. Ale jak weźmiesz jaśka Z to za duży gaźnik nie może być bo w rezonans nie wejdziesz taki jak trzeba, możesz też wydech wysokoobrotowy ale wtedy musisz zestroić sprzęgło aby łapało od tego momentu kiedy krzywa wykresu wydechu idzie do góry, potrzebne są do tego wykresy danego wydechu oraz obrotomierz.
Link do wykresów wydechów:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=117626
Ostatnio zmieniony 11 mar 2013, 13:24 przez Ferbo, łącznie zmieniany 1 raz
