Dzisiaj jest 11 lis 2026, 21:49
 Tytuł: 2 pytanka :P
Post: 08 lip 2007, 0:26
1. Gdy zapalam skuter z tzw. kopnikaka to nożka kopa mi bardzo wolno wraca ( mam tak od czzasu gdy pierwszy raz go zapalilem po zimie wczesniej bylo dobrze ) i czy tzn. ze mam slabą kompresje?? jesli tak to co mam z tym zrobic i czy to zle na cos wplywa...
2. Jaka powinna być mniej wiecej waga rolek do wydechu Stage6 pro replica ( reszta seria)
4.1 g ?? czy moze okolo 4.6 g ? czy moze okolo 3.5 lub 5.5 g ?? jesli wy macie taki wydech to jaka macie wage rolllek ? i czy przy wymianie samego wydechu musze wymienic takze sprezyne dociskową i sprezynki sprzegla ??
z góry dzieki :P pozdro
Post: 08 lip 2007, 9:04
musisz popsikać wd spręzyne od kopniaka i nasmarować to będzie odbijac elegancko miałem tak samo a rolki to chyba najleprze 5.5grama moim zdaniem nietrzeba wymieniać chyba spręzyny po samym wydechu
Artur
Post: 08 lip 2007, 21:07
ale aerox seryjnie ma chyba rolki 5.5 g ?? wiec beda chyba troche za cięzkie ...
a czy aerox ma wogole jakas sprezyne glowna ?? ( glupie pytanko) jaka ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 23 gości
