Dzisiaj jest 08 lis 2026, 13:06
Post: 12 mar 2013, 18:57
Pojazd: Senda DRD PRO '10
Siemanko
Dzisiaj wymieniłem cylinder w moim roxie ,skuter zapalił ale zgasiłem go ponieważ zaczał sie sam wkręcać na obroty bo pewnie gaźnik mam nie wyregulowany ,ale pomijając to ..
Zapaliłem go jeszcze raz i dałem gazu ,skuter sie za dławił i zgasł po czym nie moge go już zapalić .
Paliwo dochodzi bo świeca jest zalana ,iskra także jest .
Post: 12 mar 2013, 20:24
sam się wkręcał na obroty? Może lewe powietrze. Sprawdź dokładnie czy nigdzie nie wpada Ci lewe powietrze, postaraj się wyregulować i odpal jeszcze raz :)
Post: 12 mar 2013, 20:57
tak ,zapaliłem go a on zaraz sie wkręcał
Derbi Senda DRD PRO '10 by #Adas76
tylko gaźnik reguluje sie na ciepłym silniku a ja mam problem z odpaleniem go ; /
Post: 12 mar 2013, 21:34
Tak ale jak nie będzie dostawał lewego powietrza i nie będzie go zalewało to go wyregulujesz. Jak masz możliwość wrzuć mniejszy gaźnik lub dyszę i zobacz czy też masz problemy z odpalaniem. Jak nie będzie chciał odpalić, odkręć świecę, ustaw tłok w pozycji górnej i wstrzyknij trochę paliwa, zakręć świecę i spróbuj odpalić :) powinien pójść na 1 kopa, ewentualnie na 2 :)
Post: 12 mar 2013, 22:01
okej , to jutro próbujemy ; )
dzięki za pomoc
