Dzisiaj jest 05 lip 2026, 14:58
Post: 12 mar 2013, 18:58
Założyłem koledze do Vivacity nowy gaźnik Tec Racing 17.5 do serii silnika z wydechem yasuni Z. Problem polega na tym że skuter dobrze odpala, i się wkręca i schodzi z obrotów, ale po przekroczeniu 30km/h na pełnym gazie skuter jakby gasł/zalewał sie (nie umiem tego wytłumaczyć, jest poprostu buuuu) i gdy puszczę gaz to skuter schodzi z obrotów i nagle same mu obroty rosną na tyle że moge sobie jechać ok 10km/h nie trzymając manetki gazu.
Czy to wina za małej dyszy? Obecnie jest założona 70. A jak założyłem 95 to sie lało paliwo stożkiem i wydechem i nie wkręcała sie wcale na obroty tylko od razu gasła. :roll:
Z góry dzięki za pomoc.
Post: 12 mar 2013, 21:33
WillySX, Weź dysze od seryjnej (taka jak w orginale tec miał ) I po kolei 70 75 80 82 85 do 90 . I reguluj , ( na początek załóż dysze jaka była w starym gazioze .
Malossi MHR Cylek
Malossi MHR Wario
Malossi MHR Sprzeglo
Dellorto 19 mmm
Pasek Malossi X special
Dzwon Seria
Wydech Stage6 chrom
Łożyska SKF
Filtr stożek Malossi
Ssanie ręczne Polini
I wiele innych . . .
Post: 12 mar 2013, 21:37
Wyreguluj gaźnik, zmień ustawienie iglicy.
Na dyszy 70 iglice ustaw tak, aby skuter dostawał najwięcej paliwa, czyli iglica ma być podniesiona.
Na dyszy 95 zrób na odwrót, czyli iglica na samym dole.
Pozdrawiam.
Post: 12 mar 2013, 21:53
na dyszy 95 iglica była na samym dole i nic to nie dało, banzyna leciała gdzie tylko mogła :twisted:
