Dzisiaj jest 21 paź 2026, 11:55
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 12 mar 2013, 20:21
Słuchajcie musze przetransportować skuter 30km do mechanika i mam do was pytanie czy mozna skuter położyć? Pytam osoby które mają pojęcie a nie te ktorym sie wydaje ze mozna badź nie można. Z góry dzieki za odpowiedzi.
Post: 12 mar 2013, 20:26
mozna ale trzeba tak zeby sie nie wylala benzyna itp . a po co do mechanika?
Post: 12 mar 2013, 20:53
Można tylko musisz zadbać własnie o płyny eksploatacyjne. No i oczywiście o to żeby się nie wyobijał po drodze :)
Chinol dobra rzecz ;P
Post: 12 mar 2013, 21:30
roxik24 pisze:
tzn jak?;p
Post: 12 mar 2013, 21:40
ale czym chcesz wiezc go
Post: 12 mar 2013, 22:53
ja kilka razy przewoziłem skuter (prawie na stojąco) to siedziałem zaciągnięte 2 hamulce i go trzymałem.
Speedfight 307 WRC http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=310945
Post: 12 mar 2013, 22:54
Można na leżąco, ale czy nie lepiej na stojąco i pasami ściągnąć?
Post: 12 mar 2013, 23:18
dellgx - mam taki sam skuter :mrgreen: i transportowałem go osobówką na leżąco, tyle że 800km. Powiem tak: 2 raz bym tego nie zrobił (nie chciał potem odpalić, tylko nie wiem, czy od tego, że długo stał - i wystarczyło go przeczyścić i wyregulować; czy mechanicy mnie zrobili w wała z "rozszczelnieniem skrzyni korbowej"; teraz już dużo więcej wiem nt. sprzętu i nie dałbym się tak zrobić);
Ale do rzeczy, zrób tak: poodkręcaj prawie wszystkie plastiki (łatwa i przyjemna robota, paręnaście śrubek ledwie); odkręć bak i zbiornik oleum - wylej; odkręć silnik (wystarczy odkręcić śrubę na wahaczu i śrubę od amortyzatora, oraz odczepić 1, czy 2 wtyczki). Ramę przewozisz elegancko na leżąco, plastiki obok, silnik w normalnej pozycji. Ta praca zajmie ci z godzinkę, a przynajmniej nauczysz się jak to tam wygląda.
ps. mechanik i tak to wszystko potem porozkręca, więc tym lepiej.
Ostatnio zmieniony 12 mar 2013, 23:20 przez pawelhead, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 mar 2013, 9:52
ja przewozilem suter aprilia amico oplem omega w kobii i wszystko bylo okej :) Owinalem ja w kocyk i nic sie nie stalo :)
Madzia f12 By ~Green
Post: 13 mar 2013, 10:05
pawelhead pisze:
jak bym miał tak transportować skuter to wolał bym go chyba dopchnąć na pieszo.
Jesli to 2T spokojnie na bok i tyle, jeśli 4T to spuść olej z silnika i tyle
Post: 13 mar 2013, 10:12
Później popakuj go ładnie w paczki i wyślij pocztą.
Post: 13 mar 2013, 10:14
Przygotowanie w godzinę i szybki/bezpieczny transport jest zdecydowanie lepsze niż pchanie przez jakieś 6 godzin.
Noort - jak bardzo często na forum, nie masz nic do powiedzenia, ale musisz się wypowiedzieć.
Ostatnio zmieniony 13 mar 2013, 10:15 przez pawelhead, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 mar 2013, 10:22
pawelhead pisze:
to była dygresja, ogólnie chodzi o to ze nie ma sensu tak rozkładać
Post: 13 mar 2013, 10:25
pawelhead toś mu doradził, on potrzebuje przewieśc 30km a ty mu proponujesz rozbiórkę skuterka w drobny mak. popytałbym któregoś z sąsiadów który ma jakieś większe auto i za 100zł przewiezie w całości bez babrania się w rozbiórki.
Pojazd: Aprilia SR
pawelhead, Dokładnie, woziłem róże skutery - w bagażniku na leżąco , na przyczepce 2 obok siebie , na leżąco itd.
Zabezpiecz tak aby nic się nie połamało , jeśli układ szczelny to nic nie powinno ciec.
Post: 13 mar 2013, 12:00
No to jeszcze raz napiszę - nie proponuję rozbiórki - jest to zdjęcie kufra, boczków, ewentualnie jeszcze czarnego plastiku przy podłodze - jest to z 10-12 srubek - 10-15 minut roboty; przy okazji ma na wierzchu bak i zbiornik oleju - odkreca je (4 srubki) i wylewa - już mu nic nie pocieknie; No i teraz odkręcenie słownie: dwóch śrub i odpięcie wtyczki - i ma silnik oddzielony; Czy to jest dużo pracy?
Edit: oczywiście nie musi tego robić, ja tylko mówię, że JA bym tak zrobił, bo to nie jest wielki kłopot, jest wygodniej i w 100% bezpiecznie dla silnika (jest w normalnej pozycji, nie jest "trzęsiony" w pozycji leżącej).
Ostatnio zmieniony 13 mar 2013, 12:02 przez pawelhead, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 mar 2013, 12:04
ja wiozłem swój skuter 65km i po prostu porozkręcaliśmy plastiki, na przyczepke wrzuciłem starą kołdrę, na to dałem dwie poduchy takie z fotela, kawałki styropianu i go owinąłem pasem transportowym na leżąco i wszystko bylo OK. ale nie chce odpalić teraz nie wiem czy to tego wina :D
Post: 13 mar 2013, 12:10
Jeszcze można dodać, że bez tych "tylnych" plastików skuter łatwiej się upchnie, łatwiej zapakuje - bo lepiej jest chwycić z tyłu za rury ramy, niż za te plastiki; a także będzie dużo lżejszy bez silnika :cool: Ale zrobi jak będzie chciał. Mechanik na miejscu poodkręcałby dokładnie to samo, więc tym bardziej jest sens tak zrobić.
Ostatnio zmieniony 13 mar 2013, 12:14 przez pawelhead, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 mar 2013, 13:02
pawelhead, Tyle, że za włożenie silnika i skręcenia dodatkowo sobie doliczy za to.
Najlepiej wysłać go bez tylnych plastików i ściągnąć pasami na stojąco.
Ja swojego kilka razy wiozłem na boku i nic się nie działo.
Ostatnio zmieniony 13 mar 2013, 13:03 przez Patrykcrazys, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 mar 2013, 13:16
Włożenie silnika (tam u mechanika), to przykręcenie 2 śrub i podpięcie wtyczki - a za zdjęte plastiki, to mechanik wręcz powinien odliczyć za robociznę :mrgreen: Jasne, że najlepiej na stojąco, przypięty pasami - ale my tu mówimy o własnym transporcie osobówką - na leżąco - inaczej nie wejdzie.
