Dzisiaj jest 08 lis 2026, 13:06
Post: 12 mar 2013, 22:16
Witam mam problem dotyczący odpalenia skutera 2T YAMAHA AEROX .Dzisiaj wstawiłem nowy cylinder tłok pierścienie itp. złożyłem wszystko wydech filtr kopałem kopałem i nic nie odpalał próbowałem na rozruch i nic .Na początku lekko łapał ale nie odpalał zmianiałem świece fajke isra była próbowałem wlać troche benzyny do głowicy przez wlot do świeci i nic,wyczyściłem gaźnik menbrane od wlotu do wału i nic troche było brudu przy wale od wlotu paliwa troche wyczysciłem ale nie wszystko.Więc czym jest to spowodowane że skuter nie odpala ,jutro idę kupić nową świece i fajke .Proszę o szybkie odpowiedzi :/ .
Post: 13 mar 2013, 9:57
wyreguluj gaznik :) Jak nowy cylek zakladasz to musisz wyregulowac gaznik proste :)
Madzia f12 By ~Green
Post: 13 mar 2013, 10:17
Wyczyśc ten syf, gaźnik + filtr powietrza+regulacja gaźnika
Post: 13 mar 2013, 21:30
dzisiaj byłem w motoryzacyjnym kupiłem nową świece fajke olej benzyne ekstracyjną oraz nową benzyne zalałem benzyne zmieniłem świece i fajke .Kopałem kopałem i nic ,wyczyściłem gaźnik benzyną wyregulowałem w dodatku wyczyściłem membrane oraz cały wał tyle ile dało rady było pełno syfu czyściłem sprężarką założyłem cylinder nasmarowałem troche olejem żeby gładko chodził kopałem kopałem i dalej nic daje oznaki życia ale dalej nie odpala .
Post: 14 mar 2013, 0:39
Pojazd: Yamaha Target
na tłoku strzałką w dół (w stronę okna wydechowego) dałeś ? Jeśli nie to najprawdopodobniej to jest problemem
Post: 14 mar 2013, 12:31
Strzałką do wydechu.
Post: 14 mar 2013, 12:38
moze ci nie działa ssanie ;) jak nie działa to zdejmij filtr powietrza przytkaj palcami ale troche powietrza musi tam dochodzic i wtedy kop i musi odpalic ;) albo zrob zastrzyka czyli wlej strzykawke paliwa z olejem do cylindra przez otwór swiecy i wtedy powinien zatrybic ;)
Stage6 Streetrace
Yasuni R
TEC racing 17,5
Malossi Multivar
Sprzegło Hebo N
Stozek Malossi E5
Linka Ssania Stage6
Post: 14 mar 2013, 18:32
wydaje mi się że w ogóle benzyna nie dochodzi do gaźnika a gaźnik był czyszczony 3 razy ... :/
Post: 14 mar 2013, 18:39
Pojazd: Aerox malossi 70
Podcisnienie ?
Post: 14 mar 2013, 18:54
to popatrz czy wezyk nie przerwany od podcisnienia :) i wejz do ust tę węzyk i zacznij wciagać powietrze to powinien gaznik sie zalać wtedy zrob jeszcze zastrzyka i odpal :)
Post: 14 mar 2013, 19:22
robiłem tak właśnie myśle że przyczyną może być gaźnik lub cylinder jutro spróbuje odpalić go na starym prawie zatartym 70...
Post: 14 mar 2013, 19:26
2 dni temu zmieniałem cylinder miałem to samo a nie chciał zapalić bo paliwo nie dochodziło do gaźnika tak jakby sie zapowietrzył odkręciłem śrubke spustową z gaźnika a tam echo nic nie leci wyciągłem wężyk i tak długo kopałem aż zaczeło leciec paliwo włożyłem wężyk 3 razy kopłem i zaczoł sie odzywać po chwili lekkim gazem załapał podregulowałem obroty z leksza i tera na 1 pali
Post: 14 mar 2013, 19:59
ok dzieki jutro sprawdze :)
Post: 15 mar 2013, 17:16
Zrobiłem co pisałem i dalej nic :/ ...
Post: 15 mar 2013, 18:46
A sprawdziles 100% podcisnienie?
Post: 17 mar 2013, 1:02
jednak gaźnik był zapowietrzony i już działą dziękuje wszystkim za pomoc :))
