Dzisiaj jest 31 sie 2026, 21:08
Post: 12 mar 2013, 18:50
Witam mam problem z moim hurricanem, został zrobiony mały remont (wymiana łozysk, tłoka, zaworu membranowego gaźnika i simeringów). Skuter został po remoncie odpalony ale nie ma siły jechać i jak by brakuje mu paliwa, jak koło jest w powietrzu i zasłonie dolot powietrza to sie wkręca na obroty ale potem przygasa ale jak przytkam spowrotem dolot to znowu ma siłe. czego to moze być wina? Czy to może być wina ze silnik złozony na sylikonie.
Colibrox:
Hrr:
Post: 12 mar 2013, 18:55
Ja w moim Focusie miałem też taką sytuacje że miał muła, myślałem że gaźnik, wymieniłem i dalej muł.. dOkazało sie że wszystkiemu winna była pompka paliwa. Wymieniłem na podciśnieniową i wszystko działa, ale nie wiem jak w twoim przypadku ;)
Keeway Focus 50 ccm
Setup:
* Sprzęgło Malossi Fly
* Dzwon Tec CNC R
* Wariator Malossi Multivar
Post: 12 mar 2013, 19:12
Próbowałem na innym kraniku (wyjęty ze sprawnego skutera) i to samo było.
Colibrox:
Hrr:
Post: 12 mar 2013, 19:47
Pojazd: Audi A6 C5 2.8
Zobacz czy nie łapie lewego powietrza przez kruciec ssąćy.
Post: 12 mar 2013, 21:20
kruciec ssący uszczelniony, simeringi sprawdzałem czy nie ciekną ale są ok. Skuter normalnie pali od kopa.
Colibrox:
Hrr:
Post: 13 mar 2013, 19:23
pomocy panowie :/ Zmieniłem uszczelniacz od strony wario i sie polepszyło ale dalej nie ma siły
Colibrox:
Hrr:
Ostatnio zmieniony 13 mar 2013, 19:26 przez Przemko, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 mar 2013, 21:39
A czy on czasem nie dostaje za dużo albo za mało powietrza? spróbuj troche podregulować przy (taka mała śrubka regulujesz nią dopływ powietrza) to też niekiedy usuwa tego muła ;) Nie wiem czy pomoże ale warto spróbować ;)
Pozdrawiam ! ;)
Keeway Focus 50 ccm
Setup:
* Dzwon Tec CNC R
Post: 13 mar 2013, 21:49
próbowałem regulacji ale bez zmian.
Colibrox:
Hrr:
Post: 13 mar 2013, 21:52
No to juz nie wiem co by moglo byc nie tak, a jesteś pewny co do prawidłowego złożenia wszystkich części ?
Keeway Focus 50 ccm
Setup:
* Dzwon Tec CNC R
Post: 14 mar 2013, 18:54
Znalazłem chyba przyczynę, odkręciło się magneto. Ale i tak nadal nie jest tak jak trzeba bo skuter zaczął strasznie cięzko odpalać i zalewa świece. Czego to moze byc wina?
Colibrox:
Hrr:
Post: 14 mar 2013, 20:26
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Bawiłeś się dyszami / iglicą czy tylko tą śrubką?
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 14 mar 2013, 21:15
próbowałem na dyszy 58 i 80 iglice próbowałem ustawiac na wszystkie mozliwe sposoby i bez zmian
Colibrox:
Hrr:
