Dzisiaj jest 09 paź 2026, 7:32
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
Post: 12 mar 2013, 19:11
Witam mam problem z gaznikiem.Zauwazylem ze cieknie mi paliwo z dekielka tego dolnego zalacze link foto http://imageshack.us/photo/my-images/85 ... 98518.jpg/
z tegp wlasnie mi cieknie moze byc uszczelka walnieta?
Prosze pomozcie
Post: 12 mar 2013, 22:22
Pojazd: CBR 600 F3
uszczelka albo gwinty są zerwane i nie dociskają
upewnij sie tez czy to nie leci gdzieś z góry i tam się zbiera po prostu
Post: 13 mar 2013, 14:40
Właśnie sprawdzałem i nawet widac jak tamtędy sobie tak sączy nie leci aż tak mocno.Sprawdze i dokręce te śrubki.
Post: 13 mar 2013, 22:07
moze jest gdzies male pekniecie .
przyjrzyj sie dokladnie.
Nie Bądz Samobójcą - Przed Sezonem Wymien Opony i Sprawdz Stan Swoich Hamulcy.
Post: 14 mar 2013, 0:02
jak możesz dokręcić śrubki na maxa to uszczelka może być do wymiany, a jeśłi którejś sie nie da to prawdopodobnie gwint
Post: 14 mar 2013, 0:14
jeśli dotąd nie kręciłeś przy nim to pewnie tylko uszczelka do wymiany lub wystarczy dociągnąć śrubki
pamiętaj że w paliwie zawsze jest pewna ilość wody która niszczy uszczelki
jest dostępny na tynku płyn STP który wiąże paliwo z wodą i usuwa ją w trakcie jazdy
http://draken.com.pl/volvo/product_info ... ts_id=1523
tak to wygląda ja korzystam z tego od dawna i jeszcze się nie zawiodłem wystarcza na 60 litrów paliwa
Nie ma rzeczy nie możliwych do zrobienia
Jednak zdarzają się czasami drobne trudności
które trzeba rozwiązać
Post: 14 mar 2013, 9:53
Typowa wada PHBN teraz pozostaje ci tylko kupić nowy oring dellorto lub zostawić ten i dać po całym rowku sylikonu odpornego na paliwo.Może być to reinzosil na to dajesz oring i składasz.Na koniec wycierasz to co wyjdzie na boki.Trzeba uważać aby nie dać za dużo bo wtedy wyjdzie nam do wewnątrz.Jest to sprawdzona metoda już kilka razy tak robiłem.Wystarczy tylko trochę umiejętności.
Obrazek Piszę poprawnie.
Ostatnio zmieniony 14 mar 2013, 9:54 przez wojak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 mar 2013, 15:39
Spoko jak cos to dzieki za pomoc luknijcie sobie jak to wyglada http://imageshack.us/photo/my-images/571/dsc0108yn.jpg/
