Dzisiaj jest 09 paź 2026, 1:47
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
Post: 14 mar 2013, 18:00
Witam kupiłem rieju rs1 odpala na popych pieknie a po przez rozrusznik ni kreci kreci i nie umi zapalic czy mzoe byc ze akumulator jest slaby ? wydaje mi sie ze jest naładowany ale kreci tak jak by padał jak podłacz sie prostownik to odpala sszybko
Motorynka ,Simson,Barton,Keeway,Honda,Malaguti,Keeway,gb street.obecnie Rieju Rs1
troche tego bylo nie ;d
Post: 14 mar 2013, 18:12
Jak naładujesz aku to motor odpala normalnie od rozrusznika?
Jeśli tak to naładuj akumulator i zobacz,ile czasu potrzeba,żeby znów słabo kręcił.
Post: 14 mar 2013, 21:05
No naładowłaem to kreci kreci i po jakim tam czasie odpali (wedlug mnie słaby i nie ma takiej predkosc do zakrecenia ) jak podłacze prostownik to moment i odpala
Post: 14 mar 2013, 22:19
Jak długo akumulator podtrzymał prąd,zanim zaczął słabo kręcić?
Post: 15 mar 2013, 11:58
dzis rano przychodze i znow nie chce odpalic a na popych chwilka moment i odpala akumulator kreci przemiezyłem go jak kreci to daje gdzies 10 v ale podłacyzłem do prostownik to tez nie odpalił ;/
Post: 15 mar 2013, 13:26
marim1996 pisze:
to normalne,że spada napięcie przy rozruchu,ale nie powinno spaść aż tak nisko....
Trzeba sprawdzić,w jakiej kondycji masz akumulator. Poszukaj na necie artykułów o tym,bo jest kilka rodzajów akumulatorów.....
Post: 15 mar 2013, 21:03
sprubuje podłaczy aku od auta i napisze jutro czy cos daało
