Dzisiaj jest 08 lis 2026, 12:59
Post: 14 mar 2013, 21:41
Pojazd: Aprilia Area 51
Witam mam problem z moją apką , jest ona na silniku minarelli . Ostatnio nie trzymała mi obrotów , aż w końcu zgasła i od tamtej pory nie zapaliła . Co w takim razie sprawdzić ? Co może być przyczyną ? Dodam że mam problem z uciekającym płynem chłodniczym z okolic cylindra . W sobotę rozbiorę i zobaczę skąd dokładnie . A teraz prosze o pomoc , piszcie co sprawdzić . Z góry dziękuje :)
Ostatnio zmieniony 14 mar 2013, 21:41 przez Rafciuu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 mar 2013, 21:47
Sprawdź cylinder, uszczelki pod głowicą bo pewnie zalewa Ci cylinder. Wyczyść wszystko poskładaj na nowych uszczelkach i zobacz co dalej. Jeśli nie odpali będziemy głowić się dalej.
Post: 14 mar 2013, 21:56
Zdaje mi się że jeśli dawałoby płyn do cylka to byłoby "masło" w zbiorniczku . Ale pewny nie jestem . Jutro po szkole postaram się rozebrać ją . Zrobię jak mówisz i się odezwę .
Może ktoś inny jeszcze coś podpowie .
Aprilia Area 51
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=355819
Post: 14 mar 2013, 23:28
Pojazd: Senda DRD PRO '10
z mojego roxa też ciekł płyn chłodniczy i wydawało się , że cieknie z pod głowicy a "spinka" na obiegu się poluzowała i stąd kapał płyn .
Opisz bardziej twój problem bo ciężko wywnioskować co jest nie tak.
Robiłeś w niej coś przed problemem ?
Derbi Senda DRD PRO '10 by #Adas76
Post: 15 mar 2013, 13:20
Nic w niej jeszcze takiego nie robiłem bo kupiłem ją kilka dni temu . Jedynie próbowałem wyjąć gaźnik ale zrezygnowałem bo miałem drugi zły . Kapie jakoś spod cylindra ale przed spływa jeszcze po takim wahaczu . Teraz mam jeszcze problem z kopniakiem bo nie odbija niestety . .
Post: 15 mar 2013, 16:57
ja nasmarowałem sprężynę od kopniaka WD 40 i pięknie chodzi teraz
Aerox Black&White 08
S6 Racing MKII 12mm
Top Racing High Tech 12mm
Yasuni c16 Kevlar
Dellorto 21 BE
Króciec S6 MKII + zawór s6
S6 MKII TC
S6 Wing Cooler
Kit Malossi Overrange
Łożyska FAG C4
Filtr S6
Post: 15 mar 2013, 18:08
U mnie seger wyskoczył , ogarne ten temat później teraz nad płynem trzeba myśleć i żeby odpaliła . .
Aprilia Area 51
Post: 15 mar 2013, 19:11
jak ci by lało wode do cylindra to na świecy napewno byś widział kropelki wody a masła to raczej nie zobaczysz w autach to widać ale to sie dzieje zimą jak w nocy sie ochładza i sie skrapla woda w silniku więc nie zawsze masło to wyciek do silnika
Post: 15 mar 2013, 21:28
Właśnie jeszcze nawet do świecy nie zaglądałem bo w aerce jest taki dostęp że to szok ;x . Jutro rozbiorę i napisze co i jak . Znajomy mechanik podpowiada mi jeszcze że mogła głowica pęknąć ale nie wiem co o tym sądzić . Okaże się jutro .
Aprilia Area 51
Post: 16 mar 2013, 10:46
Znalazłem przyczynę że nie odpala . Świeca nie była wkręcona nawet -.- . A płyn cieknie chyba z powodu uszczelki . Spływa gdzieś z góry .
Aprilia Area 51
Post: 16 mar 2013, 11:30
Dokrec świece i zobacz czy odpala
A takie pytanie czy przez to ze uszczelka poszła pod głowica moze nie równo pracowac silnik .?
Post: 16 mar 2013, 17:56
Dzięki za pomoc . W najbliższych dniach wyjmę silnik z ramy zobaczę głowice i cylinder w jakim stanie , zmienię uszczelki . Dziś nią jechałem 70km/h zdaje mi się że troszkę wolno ale może regulacja pomoże .
Aprilia Area 51
