Dzisiaj jest 24 paź 2026, 23:21
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 21 wrz 2009, 17:00
Witam mam problem, taki bardziej matematyczny. Chodzi o to ze zakupilem stozek i moj skuter od jakiegos czasu stracil na vmaxie i mysle ze dostaje za duzo powietrza. Chodzi o to iż seryjny filtr powietrza dawal mu powietrza z 2 dziurek o srednicy 1,5 cm. Chcialem zmniejszyc troszkę przeplyw powietrza przez stozek bo mam gaznik 2,8 cm srednicy i chcialbym zrobic taka tulejke z jedną dziurą o tym samym polu co te dwie dziurki w seryjnym filtrze razem. Liczylem pierwszo pole tych dwoch dziurek (wzorem; (pi) x r(do kwadratu) ). Ale wychodzily mi kosmiczne sumy;d. Prosilbym jakiegos matematyka lub osobe ktora sie zna na tym obliczyla mi srednice tej dziury jaka powinna byc.
P.S pole tej jednej dziury wyszlo mi "pierwiastek z 112".Czy jakos tak;P
Post: 21 wrz 2009, 17:59
a Zmieniałeś dysze ?
Peugeot Jet Force C-Tech !
-Wariator Malossi Multivar
-Wydech Leo Vince ZX (+ Wata Hebo)
-Sprężyna Dociskowa Malossi(twarda)
-Sprężynki sprzęgła Malossi Fly
-Dzwon sprzęgła Polini Speed Bell Evo
-Membranki Malossi
V-maX : ~100 km/h
Post: 21 wrz 2009, 18:00
Pojazd: GOLFS ROYCE TRZECI
po co ty to liczysz ?? zmien po prostu dysze na wieksza 5-10
regulować mieszankę paliwo-powietrze powinno się śrubka w gaźniku !!
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2009, 18:00 przez JaJeCkO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 wrz 2009, 21:20
jak dam wieksza dysze to zwiekszy się spalanie ?
p.s skad mam wiedziec jaka mam teraz;> ?
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2009, 21:24 przez luk526, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 wrz 2009, 21:35
Przepraszam ale chyba ktos mnie wprowadza w blad..
znalazlem to w temacie regulacji gaznika.
1. Co ćwierć obrotu wykręcasz śrubkę mieszanki i nasłuchujesz czy zwiększają się obroty silnika. Dla uzmysłowienia: pamiętaj, tą śrubką regulujesz ilość dostarczanego paliwa, a nie powietrza, powietrze jest wartością stałą, którego ilość zależna jest całkowicie i tylko i wyłącznie od rodzaju filtra powietrza i jego przepustowości.
czyli dalej pytam jak wczesniej, jest jakis matematyk na forum ?
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2009, 21:36 przez luk526, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 wrz 2009, 21:54
człowieku po co ci matematyk ? ! To sie reguluje ? nic ci matematyk nie pomoże ...
-Membranki Malossi
V-maX : ~100 km/h
Post: 21 wrz 2009, 21:56
przeczytales moja odpowiedz wyzej ? a dokladnie przytoczę cytat : "powietrze jest wartością stałą, którego ilość zależna jest całkowicie i tylko i wyłącznie od rodzaju filtra powietrza i jego przepustowości."
Post: 22 wrz 2009, 10:48
No włąsnie to skoro masz fabryczy filtr to nie rozumiem w czym problem skoro nic nie zmieniałeś..
-Membranki Malossi
V-maX : ~100 km/h
Post: 22 wrz 2009, 13:33
1. "Chodzi o to ze zakupilem stozek i moj skuter od jakiegos czasu stracil na vmaxie"
2. "Chodzi o to iż seryjny filtr powietrza dawal mu powietrza z 2 dziurek o srednicy 1,5 cm. Chcialem zmniejszyc troszkę przeplyw powietrza przez stozek".
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2009, 13:35 przez luk526, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 wrz 2009, 18:41
Tego nie zmniejszysz albo wymieniasz dysze albo oklej stożek izolacją zeby mniej łapał powietrza ...
-Membranki Malossi
V-maX : ~100 km/h
Post: 22 wrz 2009, 20:40
OMG! Człowieku ogranij sie... Matemtyki będziesz używał żeby wyregulować gaźnik? :shock: Przecież dobrze Ci mowią że musisz dać większą dysze... Ale Ty lepiej tego nie rób bo widze że nie masz o tym zielonego pojęcia i wypalisz dziurę w tłoku. Wstaw lepiej seryjny filtr i nic nie ruszaj
Post: 23 wrz 2009, 16:21
Jaką mam teraz dysze, czy da się to sprawdzic ?
Post: 23 wrz 2009, 16:26
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
luk526 pisze:
Tak "!!" Odkręcić gaźnik, komorę pływakową i zajrzeć od spodu. Na dyszach są wybite numeratorem rozmiary.
Post: 26 wrz 2009, 13:33
Pierwsza dysza to 72 a druga to 42. Jaką zakupić?
Post: 26 wrz 2009, 13:47
W granicach #85. Ta #42 to wolne obroty i jej się nie zmienia.
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2009, 15:53 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 wrz 2009, 15:50
ok dzieki bardzo..w sklepie mielochu da się kupic dysze ? i czy dysze te pasuja do kazdego gaznika tzn. czy w gazdym gazniku sa takie same ?
Post: 26 wrz 2009, 15:54
Różnią się średnica gwintu. Zależnie od typu gaźnika. Dobrze jest sprawdzić jaki gwint się ma.Stosowane są 5 i 6 mm.
Post: 26 wrz 2009, 15:57
http://www.allegro.pl/item753756237_dys ... ugeot.html
sporzcie na opis. Pisze ze 72 to dla 70cc to jakim cudem mam taka?
dowiedzialem sie chociaz jakiej firmy mam gaznik;D
Post: 26 wrz 2009, 16:07
Chociaż Peugeoty chodzą na małych dyszach,może ta którą masz wcale nie będzie zła :?
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2009, 16:08 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 wrz 2009, 16:26
No to umsi byc jakas przyczyna a slyszalem ze po zmianie filtra na stozkowy zmienia sie dysze. Tylko gdzie taka kupic ?
moze ta http://skutercentrum.pl/product_info.ph ... ts_id=1234
JEsli to nie dysza to co moze z nim byc nie tak ?. Wczoraj mylem skuter...odkrecalem rowniez gaznik i komore plywakowa zeby sprawdzic jaka mam dysze i nie wiem co się z nim stalo. Pojcechalem do kumpla. Skuter jechal od 0 - 45 tak jak wczesniej...pozniej taka przymula...tak jakby stracil moc..;/.
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2009, 15:13 przez luk526, łącznie zmieniany 2 razy
