Dzisiaj jest 08 lis 2026, 12:45
Post: 15 mar 2013, 5:07
Witajcie Koledzy!
Mam pewien problem z czujnikami temperatury, miałem juz 3 czujniki stage 6
W tym problem że kiedy skuter zaczął się grzać to one mnie nie poinformowały i sie popaliły a skuter sie przytarł i naprawde mocno zagrzał. Kontrolka działa sprawdzałem na krótko i wydaje mi się że ten czujnik jest jakiś kichowaty, jak myślicie ? Jakie czujniki są jeszcze do joga? Szwagier mi kupił czujnik samochodowy ale ja mam kontrolke a on pali sie cały czas bo pokazuje temperature na bieżaco, do aeroxa taki czujnik jest dobry bo jest odporny na przegrzania i pokazuje daną temperaturę ( oczywiście z tym starym wyświetlaczem ) Orginalny czujnik kosztuje aż 100zł, kupie i znowu sie przepali ;/ Zależy mi na dobrym i tanim czujniku, ponieważ 10-tego przyszłego miesiąca kupuje już cylek, wał itd, pompe wody nową i wole być w odpowiednim momencie poinformowany że skuter sie grzeje. Proszę o rady, pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 15 mar 2013, 5:09 przez YaaaamahaJogRR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 mar 2013, 18:08
Pojazd: GPR Nude & Jog RR
Załóż oryginalny czujnik. Co robiłeś że go zagotowałeś? Ciężko jest zagotować jogo nawet na 70ccm przy normalnej jeździe.
Wpadnij Jog na S6 Racing
yamaha-jog-rr-by-rafi20ps-t362842.html
Post: 16 mar 2013, 4:50
Popma wody nawaliła i np wirnik mi sie urwał co ciężko było usłyszeć, drugi raz nie odpowietrzony dobrze układ chłodniczy, 3 raz uszczelniacz na pompie wody, 4 raz koło od pompy wody i tak ogólnie został przegrzany wiele razy. Jeszcze termostat sie zblokował, którego zaraz wyjełem i jeżdze bez, ale przez to odkąd go wyciągnełem to z czasem moc skutera zaczeła spadać z czasem i musze kupić nowy cylek.
Zauważyłem że masz dobry setup, ile Ci na nim cisnie jakie przyspieszenie i v-max ?
Ostatnio zmieniony 16 mar 2013, 4:57 przez YaaaamahaJogRR, łącznie zmieniany 2 razy
