Dzisiaj jest 07 lip 2026, 23:40
Post: 21 wrz 2009, 18:26
http://moto.allegro.pl/item748419235_tlumik_do_4t.html
Gdzie w takim tłumiku jest blokada, ???
ponieważ pisze że jest zablokowany
Post: 21 wrz 2009, 18:30
Prawdopodobnie zwężka w kolanku. Ale może też być w samej bańce coś zwężone choć wątpie.
Hebo Manston Replica
Mikuni 16mm
Wariator Top Racing NG
Yasuni-Z Special Edition (żółty ocynk)
Sprężynki sprzęgła STAGE6 - pomarańczowe
Post: 21 wrz 2009, 18:33
ja długim gwoździem to przebiłem czy to coś da :?:
Post: 21 wrz 2009, 18:34
A przy wejściu od cylindra?
Post: 21 wrz 2009, 18:35
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
To się nie przebija :) To przeważnie podkładka z mniejszą dziurą niż przelot kolanka.Wyrywa się ja ze środka i po problemie.
Post: 21 wrz 2009, 18:39
mi zależy bardziej na dźwięku a podkładkę usunąłem ale podkładka była dobra !
Post: 21 wrz 2009, 18:43
Dźwięk zawsze będzie taki sam, jedynie będzie głośniejszy jak zrobisz samą rurę powyginaną. Jak chcesz mieć podobny do 2T musisz kupić taki tłumik do 2T ale wtedy stracisz troche na osiągach.
Mikuni 16mm
Post: 21 wrz 2009, 18:48
a co trzeba zrobić aby miał basowy dźwięk :?: :?: :?:
Post: 21 wrz 2009, 18:51
Musi mieć szeroki tłumik.
Post: 21 wrz 2009, 18:57
a jakbym poprzebijał w kilku miejscach w koninie jak by chodził :?:
a co byłoby jakbym wielkim wiertłem przewiercił że miałoby wielki przelot :?:
A jakbym kupił taką końcówkę i założyłbym na koniec co by to mi dało :?:
http://www.allegro.pl/item724343555_kon ... owosc.html
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2009, 19:15 przez Cagiva Mito, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 wrz 2009, 20:27
w ogóle ingerencje w tłumik nie są opłacalne. Albo nie da porządanego efektu, albo pogorszysz sprawe.
A ta końcówka raczej nic oprócz wyglądu by nie dała.
Post: 25 wrz 2009, 14:29
jest jakiś sposób na bassowy dźwięk w moim tłumiku
Post: 25 wrz 2009, 14:38
tak! ;D jebnac sie mlotkiem i powinno zadzialac ;D a tak naprawde to kup sobie sportowy i bedziesz miec basiaka !; p
Keeway Hurricane.
Setup :
Rolki Polini 3.7
Filter Stozkowy Str8 Helix
v max: 95
Post: 25 wrz 2009, 18:43
ta !!! jak tak myślisz to się wal nadal
JA właśnie chciałbym przerobić tłumik a poco tracić 490 zł na jakieś (badziewie)
A jeśli przerobie tłumik na przelotowy stracę na przyspieszeniu ???
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2009, 19:14 przez Cagiva Mito, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 wrz 2009, 20:21
Zależy co masz 2T czy 4T ?
Post: 26 wrz 2009, 7:37
Było już dużo takich tematów :P wiec może troszkę opisze ci jak to zrobić :P Kolanko Musisz zmienić na odblokowane (chyba ze już takie masz) później bierzesz końcówkę wydechu i rozpoławiasz(tzn rozcinasz) ją . Wybebeszasz i spawasz :P powinien mieć bardziej basowy dźwięk i możesz coś zyskać na przyspieszeniu choć wątpię
Keeway Hurricane.
Setup :
Rolki Polini 3.7
v max: 95
Post: 26 wrz 2009, 18:06
mam 4t
Post: 26 wrz 2009, 18:21
może i go też osłabić ???
