Dzisiaj jest 17 paź 2026, 12:51
Post: 15 mar 2013, 21:16
Witam, dzisiaj kupiłem skuter keeway Focus mam taki pytanie ten motor jest 4 sów i w silniku wymienia sie olej i chciałbym sie dowiedziec co ile sie taki olej wymienia i jak moge sprawdzic ile go teraz jest tak zeby mi sie motor nie popsuł z braku oleju prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony 15 mar 2013, 21:32 przez Lukaszeq12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 mar 2013, 21:29
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Na pewno jest to 4T ? Jeśli pojazd jest używany i nie wiadomo kiedy nastąpiła zmiana oleju proponowałbym go wymienić.Po lewej stronie silnika (patrząc od przodu) jest bagnet.Bagnetem sprawdzamy poziom oleju tylko i wyłącznie na zimnym silniku "!!" Prawidłowa wartość powinna być po środku skali.W celu zmiany oleju należy nagrzać silnik,następnie go zgasić po czym odkręcić dolną ( z filtrem oleju) ,lub boczną śrubę spustową.Spuścić olej i zakręcić śrubę ponownie.Wyciągnąć bagnet,wlać nowy olej i zakręcić go.Należy pamiętać,aby nie przesadzić z ilością oleju.W przypadku nadmiaru dostają na tym uszczelniacze.Rodzaj oleju w zależności od przebiegu.Mineralny lub półsyntetyczny.
Post: 15 mar 2013, 21:32
ok niewiem czy to 2 sów czy 4 sów ale nie ma nigdzie zbiorniczka na olej zobacze jutro po gazniku bo 2 sów ma inny a 4 sów ma inny i spuszcze paliwo i zobacze czy jest z olejem czy bez dzieki
Keeway (^.^) Focus
|-The Best-|
Post: 15 mar 2013, 21:34
Pojazd: Audi A6 C5 2.8
YYy to jest 2t tu nie zmieniasz oleju tu dolewasz olej do zbiorniczka który zapewne znajduje sie pod siedzeniem olej ten uzupełniasz tak samo jak paliwo tylko mniej go idzie jeśli nie masz zbiorniczka to możliwe że trzeba będzie robić mieszanke.
 Tytuł: keeway focus
Post: 15 mar 2013, 21:39
no własnie mam keeway focus 2006 rocznik i nie ma pod siedzieniem zbiorniczka na olej i niewiem czy to 2 sów czy 4 sów poczym to poznac ??
2 sów to sie leje czyste paliwo tak ?
4 sów mieszanke tak ?
Post: 15 mar 2013, 21:41
Imię: Mateusz
Lukaszeq12 pisze:
Na odwrót.Zbiorniczka może nie być na olej,gdyż ktoś go mógł wykręcić i robić mieszankę samemu. Załącz zdjęcie skutera to będzie wiadomo jaki to typ silnika.
Ostatnio zmieniony 15 mar 2013, 21:41 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 mar 2013, 21:43
niemam fot a poczym poznam ze to jest 2 sów czym one sie różnią?
Ostatnio zmieniony 15 mar 2013, 21:45 przez Lukaszeq12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 mar 2013, 21:46
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Po mocowaniu silnika 2t ma górne, 4t dolne, z boku silnika masz bagnet w 2t tego nie ma, 4t ma króciec bezpośrednio do cylka a 2t do karterów itp...
Edit:
2t
4t
Ostatnio zmieniony 15 mar 2013, 21:49 przez Słodki-Skc, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 15 mar 2013, 21:48
no tam koło kopnika u góry jest taki korek i on moze byc od oleju
Keeway (^.^) Focus
|-The Best-|
Post: 15 mar 2013, 21:50
Imię: Mateusz
Lukaszeq12 pisze:
Wszystkim.Zasadą działania,dźwiękiem pracy,konstrukcją,inną stylistyką przekładni.W większości przypadków 2T ma tłumik oparty na rezonansie.Wystarczy wpisać w google oba typy silników i od razu będzie wiadomo który to jest.
Post: 15 mar 2013, 21:53
a np po gazniku nie poznam bo 2 t ma inny silnik 4 t inny
Keeway (^.^) Focus
|-The Best-|
Post: 15 mar 2013, 21:55
Gaźnik w 4t jest dużo większy, wystarczy poszukać:
4T
2T
Post: 15 mar 2013, 21:57
czyli taki gaznik to 2t czyli lejemy mieszanke a taki duzy gaznik to 4 t i lejemy czyste tak
Keeway (^.^) Focus
|-The Best-|
Post: 16 mar 2013, 0:59
Imię: Mateusz
Tutaj nie ma żadnej filozofii.
Do silnika 2T (2 - sów) lejesz czyste paliwo do baku i olej do zbiorniczka.Jeśli zbiorniczka nie ma robisz mieszankę (dolewasz w odpowiedniej proporcji olej do paliwa).
Do silnika 4T (4 - sów) lejesz czyste paliwo,a do silnika (miska olejowa) olej.
Jeśli jest to keeway focus to będzie to tylko i wyłącznie 2T. Z resztą co za problem iść i sprawdzić.Wszystkie niezbędne informacje zostały Ci już podane.
