Dzisiaj jest 04 mar 2026, 18:46
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 14 mar 2013, 18:36
Wie ktoś może gdzie znajduję się czujnik biegu neutralnego ?
Post: 14 mar 2013, 19:02
Pojazd: Derbi GPR 125 4t
Obok przedniej zębatki.Musisz ściągnąć osłonę magneta i w tedy się do niego dostaniesz :D
Post: 14 mar 2013, 21:18
karol02, No tą osłonę zdjąłem ale nigdzie go tam nie widzę :D Bo chodzi Ci tylko o tą pierwszą plastikową tak :D ? On jest tak na dole taką blaszką osłonięty tak ?
Ostatnio zmieniony 14 mar 2013, 21:45 przez Szycha145, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 14 mar 2013, 21:43
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
Zazwyczaj jest w okolicach dźwigni zmiany biegów.
Post: 14 mar 2013, 21:45
Ale właśnie tam jej nie ma nigdzie
Post: 14 mar 2013, 22:33
Dodatkowo podpowiem że idzie do niego przewód.Teraz to już musisz znaleźć. :D
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 14 mar 2013, 22:35
Taki przewód widzę ale to jest za tym gównem metalowym nie wiem jak to się nazywa :D
Post: 15 mar 2013, 15:02
Pod zębatką
Ostatnio zmieniony 15 mar 2013, 15:04 przez karol02, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 15 mar 2013, 15:13
karol02, Ale u mnie tam jest jakaś śrubka w tym miejscu wkręcona :D A ta końcówka od kabla to jest takie coś jak przy aku ?
Ostatnio zmieniony 15 mar 2013, 15:14 przez Szycha145, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 mar 2013, 19:41
Szycha145, To widocznie ktoś zamiast czujnika wkręcił śrubę.Te czujniki są z plastiku i często przy dokręcaniu się ukręcają.
Post: 15 mar 2013, 20:23
Czaje. Ale ten kabelek od czujnik jest w podobieństwie do + od akumulatora ?
Post: 15 mar 2013, 21:39
Pojazd: CBR 600 F3
tak, takie oczko
Post: 16 mar 2013, 0:17
Dobra dzięki.
Post: 16 mar 2013, 13:40
karol02, Tobie to on tak lajtowo wszedł bo mój dochodzi do połowy i dalej nie chce iść
Ostatnio zmieniony 16 mar 2013, 17:50 przez Szycha145, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 16 mar 2013, 14:51
U mnie bez problemu
Post: 16 mar 2013, 17:06
karol02, A Ty też tak masz , że od zmiany biegów tak luźno wisi ta dźwignia zmiany biegów ? Te trybiki w środku są już trochę zjechane i śrubka mi pękła ale da się ściągnąć to jeszcze jakoś śrubami czy raczej już do wymiany ?
Post: 16 mar 2013, 17:31
Spróbuj od końca jeszcze nakrętką ścisnąć albo weź puszkę z Pepsi wytnij kawałek aluminium i włóż tam gdzie są te ząbki.Będzie OK :D
Post: 16 mar 2013, 17:48
No jest na końcu śruba z nakrętką ale nie daje rady idę po pepsi wytnę kawałek z puchy wsadzę w tą dźwignię i zobaczymy :D
Post: 16 mar 2013, 17:49
karol02 pisze:
:roll:
Szycha145, Weź szlifierkę kątową i po prostu zrób większą przerwę.Wtedy nawet nie będziesz potrzebował nakrętki tylko sama śrubka wystarczy.
Post: 16 mar 2013, 17:51
wojak, robiłem tak i lepszy efekt daje puszka
