Dzisiaj jest 26 sie 2026, 23:28
Post: 20 wrz 2009, 10:33
No więc tak mam Kymco Bet Win seria 5500km, 07'. Wczoraj rozkreciłem gaźnik zobaczyć czy jest mocno zabrudzony. Nie było najgorzej, przedmuchałem wszystko łącznie z dyszami kompresorem i skręciłem wszystko. No i chce odpalić i kręcę rozrusznikem i nic... Kopnąłem kilka razy na wylączonym zapłonie też nic... Myślałem, że coś źle skręciłem, ale jeszcze 3 razy rozkręcałem i skręcałem i nic z tego nie wyszło, ale zauważyłem bardzo dziwną rzecz, a mianowicie w gaźniku nie było benzyny. Zobaczyłem świecę - zalana :| Przeczyściłem, nadal nic. Przyjechał kolega, który ma troche więcej jeśli chodzi o te sprawy wiedzy ode mnie i mówi, że może to być zaworek ciśnieniowy( czy jakoś tak), ale nie wiadomo gdzie to u mnie jest, bo mam bak w podłodze... A jeszcze przed czyszczeniem gaźnika kolega patrzył na swoim kymco mój moduł, bo jego nie działał i mój działał dobrze i podłaczyłem do swojego i już wtedy nie patrzyłem czy mój odpali. Może być to wina tego?
Post: 20 wrz 2009, 10:39
Powiem jedno ... Zdejmuj wężyk od podciśnienia i ZASSSYSAJ !! : D. Albo możesz jeszcze kopać do tego momentu aż załapie :) . tutaj nic się nei popsuło tylko gaźnik na nowo musi paliwo zaciągnąć . I raczej nie próbuj do zbiornika wdmuchiwać powietrza bo tam i tak jest pompka paliwowa ..
City Raider Club Poznań !
www.skuter.org!
Post: 20 wrz 2009, 10:45
Zasysałem poleci paliwo, ale znajomy powiedział, że powinno lecieć ciurkem, a leci ciurkem przez 2s i potem kuniec :D
Post: 20 wrz 2009, 10:55
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Otwarcie następuje tylko podczas zasysania. Zaprzestanie zasysania zamyka membranki w kraniku.
Post: 20 wrz 2009, 10:59
Mycen pisze:
Ok, czyli co wg ciebie mam robić?
Post: 20 wrz 2009, 11:12
Sprawdź czy wężyk jest szczelny i króciec ma przelot. Jeżeli tak, do sprawdzenia zostaje zaworek pływaka.
Post: 20 wrz 2009, 13:12
Mycen pisze:
Wężyk jest szczelny, króciec ma przelot...
A gdzie się znajduje zaworek pływaka?
Post: 20 wrz 2009, 13:49
Banan122 pisze:
Mycen pisze:
To jest raczej oczywiste ,że tam gdzie pływak .. --.--
www.skuter.org!
Post: 20 wrz 2009, 14:09
No dobra, ale co mam z nim sprawdzić? Szczerze od początku mam wrażenie, że to coś z tym... jak zdejme tą podstawke gaźnika, normalnie paliwo leci, ale jak założe to d*pa...
EDIT: Przeczytałem, że pod dyszą główną powinna być mała podkładka ja nie przypominam, żebym takową widział na oczy, a więc pytanie brzmi czy w Kymco Bet Win, S9 jest ta podkładka?
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2009, 14:23 przez Banan122, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 wrz 2009, 14:39
1-zaworek mógł się zaciąć w pozycji zamknięty i nie puszcza paliwa.
2-Przy tym czyszczeniu mogłeś źle złożyć pływak z zaworkiem i nie ma prawa on się otworzyć pomimo pustej komory pływakowej.
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2009, 14:39 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 wrz 2009, 14:47
Mycen pisze:
Nie wiem czy tak powinno być, ale gdy zakładam tą właśnie komore to pływak się zamyka... Tyle, że najciekawsze jest to, że ja go nie ściągałem.... :roll:
Post: 20 wrz 2009, 18:03
nie ma podkładki w silniku sh10oc
www.skuter.org!
Post: 21 wrz 2009, 18:46
leonid pakas pisze:
Nie wiem czy to ma jakąś różnicę, ale ja mam sh10E...
A co myślicie, abym wlał paliwa do komory pływaka i sprówał odpalić? A jeśli by odpalił zaciągnałby sam już paliwo?
Post: 21 wrz 2009, 18:50
Jak bak poniżej gaźnika musisz mieć pompę paliwa,nie zwykły kranik.Tylko nie wiem czy tam jest elektro czy vacuum :?
Post: 21 wrz 2009, 18:52
Mycen pisze:
elektro czy vacuum
A po czym to poznać?
Post: 21 wrz 2009, 18:54
Vacuum będzie podłączona wężami,elektro-kable :)
Post: 21 wrz 2009, 19:07
no to vacuum :)
Post: 21 wrz 2009, 19:09
Vacuum=podciśnienie. Acha :ups: Masz takie,nie elektro :) Wartało by ja sprawdzić czy działa.Z niej idą 3 końcówki.
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2009, 19:11 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
