Dzisiaj jest 17 paź 2026, 12:44
Post: 21 wrz 2009, 19:05
elo.
mam taki problem jak przekrecam manetke gazu do wszystko jest ok ale jak juz przekrece wieksza polowe manetki to zaczyna sie mulic.
co jest tego przyczyna?
kolega mi mowil ze nie mam jakiejs srobki od regulacji ilosci pobieranego powietrza czy jakos tak. srobka przy filtrze powietrza.
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2009, 19:06 przez patrobl, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 wrz 2009, 19:24
ja tak miałem na zablokowanym module po wymianie go u mechanika na odblokowany skuterek chodzi jak żyleta
Post: 21 wrz 2009, 20:51
ktos jeszcze cos wie na ten temat?
Post: 21 wrz 2009, 21:13
Trzeba wyregullować gaźnik.
Post: 21 wrz 2009, 23:55
z tego co sie dowiedzialem to nie mam sruby regulacji mieszanki. czy to moze byc wina tego?. mam gaznik mikuni
Post: 22 wrz 2009, 18:01
albo masz śrubę od regulacji mieszanki tylko kolega jej nie znalazł.
ja mam tez gaźnik mikuni i jest śruba regulacyjna dodatkowo nad nią jest drugi otwór ale zaślepiony i może na ten trafił twój kolega.
cylek Polini Sport 70cc
wario Malossi Multivar 2000
przeciw talerz 4race sport
wydech Tecno EVO Midrace chrom
rolki 7g
sprężyna +8%
