Dzisiaj jest 27 paź 2026, 13:33
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 16 mar 2013, 17:53
Siema
Chcem zrobic porting cylka 50ccm orginalnego ale nie wiem jak do tego sie zabrac i co dokładnie mam robic
szukałem wszedze tego ale nic nie ma
Pierdoli mnie to ze pada śnieg, to że ktoś jajka maluje i bazie sobie w dupe wklada....
Post: 16 mar 2013, 17:58
Pojazd: Bora VR5 2.3
Backspace, jak nie masz o tym zielonego pojęcia to zostaw cyl ... , daj do redusa on bd wiedział co z nim zrobić :twisted:
http://imgur.com/a/8DTBO
Post: 16 mar 2013, 18:11
Traczu, Jak zapłacisz za to to ok :)
Post: 16 mar 2013, 18:12
Backspace,jak źle ogarniesz to bd musiał nowy cyl kupować więc na jedno wychodzi ...
Bawią mnie takie wypowiedzi ...
Post: 16 mar 2013, 18:44
Traczu, każdy się uczy na błędach, więc może Backspace chce się nauczyć robić porty to po co zbędne komentarze...
-Malossi 70 sport
-Malossi Multivar
-Hebo N
-Odblokowany moduł
-Rolki 4g
-Srężyna żółta Malossi
-Sprężynki niebieskie HEBO
-Filtr HEBO
-Polini for Race 1
-Polini Speed-Bell
Post: 16 mar 2013, 19:47
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
A potem będzie temat "co zrobić z tym cylkiem" :lol:
Traczu, Dobrze gada jak nie masz zielonego pojęcia to tego nie rób bo narobisz tylko szkód...
Post: 16 mar 2013, 19:48
angelo_12 pisze:
Traczu dobrze mu radzi,po co się narażac na koszta nie mając o tym pojęcia ani narzędzi, dremel to nie wszystko, bardziej zaawansowani użytkownicy forum a się tego nie podejmują mimo że mają wiedzę na ten temat.
Post: 16 mar 2013, 20:05
Najlepiej oddaj cylek gdzieś na port.
Niektórzy mówią "jak nie zepsuje to się nie nauczy" ale w sumie szkoda cylka.
Jeżeli nie masz pojęcia o tym to się za to nie bierz.
Post: 16 mar 2013, 20:45
Z tego co wiem to sam uczyłem się na błędach aż w końcu mi wyszło, i robie sobie sam porty.
-Malossi 70 sport
-Malossi Multivar
-Hebo N
-Odblokowany moduł
-Rolki 4g
-Filtr HEBO
-Polini for Race 1
-Polini Speed-Bell
Post: 16 mar 2013, 20:47
angelo_12 pisze:
Podziel się swoimi doświadczeniami, chętnie poczytamy.
Post: 16 mar 2013, 20:48
n0ooRt pisze:
x2 też jestem ciekaw :lol:
Post: 16 mar 2013, 20:52
angelo_12 Możesz wrzucic foty swoich prac z opisem co i jak robiłeś.
Ostatnio zmieniony 16 mar 2013, 20:55 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 16 mar 2013, 21:15
1. najpierw ostrze dolne krawędzie tłoka aby mieszanka była lepiej rozcinana przy powrocie tłoka.
2.Powiekszam okno wydechowe według mapki cylindra.(poleruje na błysk żeby nie osadzał się aż tak bardzo nagar; można podnieść lub obniżyć okno wydechowe- wg mapki !)
3.Ostrze "tuleje" cylindra, żeby płynniej przepływała mieszanka.(na rogach ostrzymy pod dużym kątem)
4.Następnie ostrze przegrody w kanałach wg. mapki cylindra.(nie polerujemy na błysk)
Zdjęć nie mam, ale przy najbliższej okazji podzielę się.
Za 1 razem port nie wyszedł, ale na szczescie robilem na serii który zbednie leżał, za 2 wyszło wszystko ok.
-Malossi 70 sport
-Malossi Multivar
-Hebo N
-Odblokowany moduł
-Rolki 4g
-Filtr HEBO
-Polini for Race 1
-Polini Speed-Bell
Post: 16 mar 2013, 21:49
Pojazd: Składam verticala
Ziel0ny, Masz racje! Nie tylko redus robi dobre porty a nawet powiem więcej najlepsze porty wg mnie robi MACIEK1997 i tyle odemnie.
Post: 16 mar 2013, 21:54
sebano, skąd znasz macka? ;D
Post: 16 mar 2013, 21:59
Dokładnie tak Zielony ma racje, redus założę się, że uczył się na błędach aż do perfekcji więc nie pisze: Oddaj do Redusa, szkoda cylka. Bo wdł. mnie lepiej samemu się nauczyć niż płacić za port każdego cyla 100/150zł
-Malossi 70 sport
-Malossi Multivar
-Hebo N
-Odblokowany moduł
-Rolki 4g
-Filtr HEBO
-Polini for Race 1
-Polini Speed-Bell
Post: 17 mar 2013, 1:58
angelo_12, Praktycznie wszystko robisz nie tak jak powinieneś. Ostrzenie tłoka i tulei nie ma większego sensu a będzie mogło się to ukruszyć. Ostrzenie przegrody między kanałami to też tylko kosmetyka a nie żaden porting. Jedynie zmiana kształtu okna wydechowego to jakaś konkretniejsza ingerencja w cylinder z Twojej strony.
To co piszecie to niestety stek bzdur. Porting to w większości obliczenia i testy. Można się wzorować na gotowych mapach i opracowaniach dotyczących usprawniania dwusuwów i dopiero wtedy jakoś sensownie to zrobić. Zdolności manualne mają tutaj dość małe znaczenie.
Backspace, Co chcesz z tym cylindrem zrobić? Samo ostrzenie krawędzi, czy wygładzenie kanałów będzie dla Ciebie jeszcze osiągalne. Ale zrobienie cylindra pod jakiś konkretny zestaw z wydechem już raczej nie.
RoQs pisze:
Post: 17 mar 2013, 9:34
Booyaka Święte słowa.
angelo_12 naczytałeś się tematów o porcie cylka i chcesz błysnąc, skwituję to krótko,
"wiesz że w którymś kościele dzwonią ale nie wiesz w którym"
Ostatnio zmieniony 17 mar 2013, 9:53 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 mar 2013, 14:04
n0ooRt, nie chcę byłynąć, bo mógłbym wtedy gdybym miał szeroką wiedzę na ten temat, a tak nie jest . Więc chce tylko pomóc, a nie pisać: Oddaj do kogoś kto ssię tym zajmuje i zapłać 200 .;]
-Malossi 70 sport
-Malossi Multivar
-Hebo N
-Odblokowany moduł
-Rolki 4g
-Filtr HEBO
-Polini for Race 1
-Polini Speed-Bell
Post: 17 mar 2013, 14:33
Jakie 200zł. Są osoby co i za 50zł zrobią Ci bdb porta.
Wybór będzie należał do autora. Myślę, że dostał już wystarczająco głosów za i przeciw robienia porta samemu.
Ostatnio zmieniony 17 mar 2013, 14:34 przez Patrykcrazys, łącznie zmieniany 1 raz
