Dzisiaj jest 28 sie 2026, 2:11
Post: 21 wrz 2009, 20:02
Pomocy w moim aeroxie założyłem cylek malossi ma małą ryskę ale nie na tyle żeby był taki słaby jak seryjny
V-max wynosi 80 i na seryjnym tez tyle
i tak samo się zbiera
Jak to Wyregulować jakie rolki sprężynę itp
Gaźnik mam 17,5mm i dysze 96
Dodam jeszcze że filtr powietrza seryjny
Cylinder 50 ccm ):
Gaźnik: dellorto 17,5mm
Sprzęgło:stage6
Wariator:Malossi
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2009, 20:04 przez damiandazo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 wrz 2009, 20:04
Rolki 3,4g, sprężynę centralną +50 Hebo, sprężynki sprzęgła czerwone (twarde) poziom Racing.
Będzie ok ;)
EDIT: No i zapomniałem dodać, że jak będziesz miał kasę albo masz, przydałby się tuningowy wariator, polecam Malossi Multivar. Spzręgło i dzwon mogą zostać seryjne.
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2009, 20:05 przez Icycold, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 wrz 2009, 20:05
mam rolki 5 g i sprężyne hebo 90 %
Cylinder 50 ccm ):
Sprzęgło:stage6
Wariator:Malossi
Post: 21 wrz 2009, 20:08
Rolki mogą być ... Sprężyna też ... Sprężynki nic nie mają do vmax'u. A jak skuter się zachowuję podczas prędkości maksymalnej? Nie buczy? Nie dławi się lekko?
Post: 21 wrz 2009, 20:11
na początku przerywał ale to dlatego bo spadł filtr powietrza
Dziwi mnie to że jak ruszam to wchodzi na duże obroty i później spada na małe jak założylem nowe rolki to tak nie bylo ale teraz tez tak jest
a moze jakis inny filtr powietrza czy cos
nie mam pojęcia co może być
Cylinder 50 ccm ):
Sprzęgło:stage6
Wariator:Malossi
Post: 21 wrz 2009, 20:15
Filtr powietrza stożkowy też by Ci się przydał ... Polecam: Malossi e5, sam posiadam i sobie chwalę. Polini Air Box, Revo S-type. To są 3 najbardziej chwalone stożki. Jak spada z obrotów to znaczy, że wina rolek ... Mówisz, że masz 5g? Za ciężkie, proponuję 3,4g lub 3,5g. A sprężynę będzie najlepiej +50 Hebo. Sprężynki sprzęgła czerwone. TWARDE.
Post: 21 wrz 2009, 20:17
po co taka sprężyna :s
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 21 wrz 2009, 20:20
na tej sprężynie lepiej szedł i sie lepiej zbierał musze jeszcze kupić nowe rolki bo te chyba żegoczą bo jak sie rusza to coś żegota pod pokrywą
Cylinder 50 ccm ):
Sprzęgło:stage6
Wariator:Malossi
Post: 21 wrz 2009, 20:24
Dokładnie, kup nowe i takie jak powyżej powiedziałem rolki 3,4g.
Post: 21 wrz 2009, 20:25
Sprężyna +50
