Dzisiaj jest 21 lis 2026, 7:38
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
Post: 17 mar 2013, 0:01
Cześć.
Zastanawiam się czy to będzie działać.
Kupić termometr tablicowy np. TAKI i do tego dokupić adapter np. TAKI .
Czy dałoby się to jakoś polutować, połączyć żeby to razem ze sobą działało i co ważne dobrze działało?
Myślałem, żeby odciąć tą sondę z tablicowego i przerobić na takie wpinki jakie są w adapterze i połączyć. Oczywiście tak podpiąć, żeby do działało.
Da się to zrobić?
Pozdrawiam
Post: 17 mar 2013, 1:47
Patrykcrazys, Raczej bedzie chodzic, widziałem na tym forum medyków którzy wycinali z puszki po energetykach taka podkładkę pod świece zostawiali taki pasek tego aliminium jeszcze i owijali ten czujnik potem wciskali między żeberka głowicy i ponoć działało.:)
Post: 17 mar 2013, 9:42
Bo zastanawiam się nad termometrem S6 ale słyszałem, że one się palą dość często.
Post: 17 mar 2013, 10:20
Pojazd: Kymco Vitality LC
Wystarczy czujnik z tablicowego zamontować w tą podkładkę do pomiaru AC. Trzeba ją rozwiercić by pozbyć się gwintu, dać trochę pasty termoprzewodzącej i ewentualnie okleić wszystko taśmą by czujnik ciasno siedział.
Post: 17 mar 2013, 10:46
chłopie ten termometr tablicowy jest super i bardzo go polecam mam go w lc
Post: 17 mar 2013, 11:06
A jak go podlaczyles w lc?
Damian
Post: 17 mar 2013, 11:46
Ficu, A co myślisz, żeby zrobić ten czujnik samemu z kawałka miedzi?
Tutaj rozrysowane przez kolegę KLIK
Myślę, że jakby to wyciąć z miedzi, zrobić pastą termo przewodzącą i do tego dobrze dogiąć do sondy byłoby ok.
Tylko jaka może być różnica temp realna? Czy taka miedziana będzie w miarę dokładna?
I z jakiej grubości blaszki miedzianej termo przewodzącej miedzianej lub zwykłej miedzianej to wykonać? 0.6mm?
Ostatnio zmieniony 17 mar 2013, 11:57 przez Patrykcrazys, łącznie zmieniany 5 razy
Post: 17 mar 2013, 12:02
Wg mnie bez sensu jest robić pseudo adaptery bo temperatury mogą być różne nawet o 20°C (zależy czy dasz blisko żeberek itp). Przerabiałem to, najlepiej kupić oryginalny adapter i wtedy możemy porównywać temperaturę z innymi, a jak nie chcesz porównywać to możesz dać czujnik gdzie chcesz.
Post: 17 mar 2013, 12:03
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Patrykcrazys, samego czujnika nie zrobisz, chyba że chodzi ci o adapter, czyli miejsce gdzie podłączysz tą sonde.
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 17 mar 2013, 12:33
Jednak wezmę tablicowy + adapter ac.
Dzięki :)
