Dzisiaj jest 31 sie 2026, 23:07
Post: 20 wrz 2009, 17:54
odblokowałem skuter u mechanika i chciałem sprawdzić jego v-max i byłem zdziwiony bo według opowiadań kolegów powinien lecieć 80km/h a jechałem od 60km/h do ok. 70km/h. to normalne czy są jeszcze jakieś blokady o których nie wiem?
Post: 20 wrz 2009, 18:35
a z jakich miales sciagane?
Keeway Hurricane.
Setup :
Rolki Polini 3.7
Filter Stozkowy Str8 Helix
v max: 95
Post: 20 wrz 2009, 19:09
Możliwe że ci tylko tyle leci. Możesz mieć inne przełożenia wtórne.
Post: 20 wrz 2009, 20:36
w serwisie powiedział że tylko moduł jest zablokowany bo inne blokady są tylko w 4T
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2009, 20:40 przez lisu27, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 wrz 2009, 20:50
A wariator? Rozbieraj przekładnię ściągaj wariator i zdejmuj taki pierścionek. Przez niego pasek nie wchodzi do samej góry.
Post: 20 wrz 2009, 20:54
jutro już sprawdzę czy mam tam jakiś pierścionek ;)
Post: 21 wrz 2009, 19:15
nie mam blokady na wariatorze, czyli pozostaje mi tylko tuning? ;(
Post: 21 wrz 2009, 20:24
A miałes jedną długą tulejkę na wariatorze czy jedną długa i druga krótką?
Post: 21 wrz 2009, 21:30
nie przyjrzałem się dokładnie, byłem skupiony na tym pierścieniu ale chyba jedną tuleję
Post: 22 wrz 2009, 19:24
Ten pierścień to jest ta krótsza tuleja. długości 1cm
