Dzisiaj jest 28 mar 2026, 15:21
Post: 18 wrz 2009, 7:56
witam.jak zmierzyc gaznik?wiem ze to jest jakas bodajrze srednica tylko czego?posiadam gaznik keihin w moim 2 t.dzieki z gory za pomoc
cylek DR EVOLUTION 70 cc
moduł MALOSSI
filtr powietrza POLINI AIR BOX
dysza 85
Post: 18 wrz 2009, 8:04
od boku powinno pisac np Dellorto 12 a u cieb ie powinna posac np Keihin 12 17,5 itp
Ku pamięci [*]
Post: 18 wrz 2009, 8:10
nic nie pisze niestety
ale mierzylem srednice od strony krocca ssacego to bylo cos kolo 17 mm srednicy
moduł MALOSSI
dysza 85
Post: 18 wrz 2009, 8:14
no t prawdopodobnie masz 17,5 gaznik :]
Ku pamięci [*]
Post: 18 wrz 2009, 8:17
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
W moim,Takei średnica jest wybita we wlocie powietrza.Malutkie cyferki więc trzeba dobrze patrzeć.
Post: 21 wrz 2009, 20:35
Mycen pisze:
tez tak mam :)
a jeśli kupuje sie gaźnik 17,5 to kolektor ssący tez trzeba zmienić ?
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 21 wrz 2009, 20:45
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Mierząc gaźnik chodzi o tzw. gardziel. Czyli to miejsce gdzie jest przepustnica. Wyciągnij, zmierz i już wiesz :P
Post: 22 wrz 2009, 13:19
slawek5t pisze:
Mycen pisze:
tez tak mam :)
Jeżeli masz zablokowany króciec (średnica 12mm) to tylko gaźnik 12 mm podejdzie. Odblokowany króciec ma 20mm. Ale jakbyś chciał zmienić gaźnik na 21mm to konieczna jest wymiana króćca na większy. Rozmiar króćca jest wybity na "stopce" przylegającej do karteru.
