Dzisiaj jest 31 sie 2026, 2:23
Post: 17 mar 2013, 11:40
Witam!
W zeszłe wakacje założyłem do mojego Joga wydech Leo Vincie TT. Przed założeniem (na seryjnym wydechu) jog zbierał się bardzo ładnie jednak v-max był stosunkowo niski: 60-70 km/h. Po wymianie wydechu podziały się dziwne rzeczy. Mianowicie jog zamyka licznik ale są pewne problemy, na zimnym silniku przez pierwsze 100m jazdy przyspiesza bardzo ładnie, jednakże po tych 100m ma okropnego muła do 50 km/h i na tej prędkości "staje". Nie ma mowy żeby na płaskiej drodze przekroczył ten magiczny próg 50, jednak gdy jest lekka górka i przekroczy 60 to licznik zamyka w kilka sekund i tu moje pytanie: Czym to jest spowodowane? nie jestem doświadczony w tych sprawach dlatego proszę o pomoc. Gdyby to była tylko regulacja gaźnika to wydaje mi sie ze nie było by tego "progu" przy 50. Myślałem też nad rolkami , nie są w najlepszym stanie (widać kilka przytarć na pojedynczych rolkach) ale myślę ze powinny jeszcze trochę pociągnąć , chyba że się mylę. Na dzwonie sprzęgła widać lekkie przebarwienia na fioletowo ale nie sądzę by to on był winowajcą gdyż przed wymiana wydechu nie było z tym problemu. Jako że sezon się zaczyna chciałbym jak najszybciej się z tym uporać więc proszę o pomoc, z góry dzięki i pozdrawiam.
Post: 17 mar 2013, 12:15
sprawdź lżejsze rolki jak masz możliwość. :)
Post: 17 mar 2013, 12:21
No właśnie niezbyt mam jak ;/ jedynie mogę kupić nowe , ale chciałbym jak najbardziej ograniczyć koszty.
Post: 17 mar 2013, 12:39
jak masz ciężkie rolki a masz w domu wiertarkę wiertła i dobrą wagę , to rozwiercaj otwór w rolkach które masz stopniowo i sprawdzaj jak będziesz miał dobre osiągi to bardziej nie rozwiercaj to jedyny sposób żeby nie kupić nowych :)
Cześć , jestem Borat Sagadiev 3:)
Post: 17 mar 2013, 12:45
Możesz wyjąć 3 rolki i wtedy waga wyjdzie mniejsza.
Post: 17 mar 2013, 12:56
Czyli jednak winowajcą są rolki?
Post: 17 mar 2013, 14:42
mozesz tez dać twardszą centralkę i problem powinien zniknąć. Co do rolek to wyjmij najpierw 3 (co druga, na znaczek mercedesa)
Post: 17 mar 2013, 18:59
Wyjąłem co 2 rolkę i jog śmiga jak marzenie, wskakuje na obroty i od 0 do 80 pędzi jak głupi ;D Kupie nowy zestaw rolek malossi albo polini jak tylko zważę stare rolki ;D jeszcze tylko jedno pytanie czy jak będę jeździł na tych 3 rolkach do czasu aż kupie nowe coś się stanie? czy mogę bez obaw śmigać ?
Post: 17 mar 2013, 20:27
Można jeździć, ale nie za długo też.
Post: 17 mar 2013, 23:38
:) podziel wagę każdej na 2 i wiesz jakie kupić rolki :d
Post: 18 mar 2013, 10:17
No tylko na tych 3 jog jedzie na naprawde wysokich obrotach, za wysokich. Obstawiam ze stare rolki mają 6g (jeszcze dla pewności zważę) wiec wychodzą 3g , jak dam 4,2g będzie spoko?
EDIT. Zważyłem stare rolki i tak jak myślałem mają 6,5 g. Więc moje ostatnie pytanie brzmi kupić 4,1g czy 4,7g ?
Ostatnio zmieniony 18 mar 2013, 10:37 przez Gilbii, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 mar 2013, 15:24
ja bym dał 4,5g a jak takiej wagi nie ma to 4,4g powinna być
Post: 18 mar 2013, 15:31
No właśnie problem w tym że w ofercie Polini są 4,1 i 4,7 g a malossi 4,2 i 4,8 g , więc które brać?
Post: 18 mar 2013, 17:14
stage6 ma w ofercie 4.5 .
Post: 18 mar 2013, 17:30
Tu na mielochu widzę tylko 4.75g stage6 . No chyba że pojadę do lokalnego sklepu motocyklowego i kupię jakieś no name'y 4,5 g ..
Post: 18 mar 2013, 18:12
Pojazd: Audi A3 1.8T
rolki 5g albo 4.5g, oryginal ma okolo 5.5g.
do tego centrala malossi żółta i latasz :)
~Kliknij~ :lol:
Post: 20 mar 2013, 10:32
Jak kupię 4.7g będzie ok? bo nigdzie nie mogę znaleźć 4.5 ;/ różnica tych 0.2 g jest tak ważna?
Post: 20 mar 2013, 15:19
to bież 4,7 będzie latać, no name nie kupuj bo trafiają sie takie przypadki że jedna rolka ma 4g a druga 4,5 a trzecia z kolei 3,5 więc nie warto :)
Post: 20 mar 2013, 16:59
ja bym radził centralke stage6 srednią , a co do rolek to przecież motoforce mają chyba 4.5 i wiele innych jest na mielochu które maja 4.5 więc co się uparłeś na te których nie ma .
Post: 20 mar 2013, 17:39
No właśnie problem w tym że nie ma żadnych 4.5 g w wymiarze 15x12 jeżeli ktoś tu na mielochu znajdzie to proszę o linka, a puki co to chyba zamówię te 4.7g (te 0.2 g chyba nie robi aż takiej różnicy). Dzięki wszystkim którzy się udzielali za pomoc ;D
