Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 23:29
Post: 16 mar 2013, 22:59
Witam. Mam problem z moją apką sr vertical. Jest puki co na serii. Problem polega na tym że do ok 30km/h przyspiesza ładnie i naglę wpada w dziurę w przyspieszeniu i tak po kilku sekundach przełamuję się ledwo przyspieszając i jak ma już ponad 40km/h to do v maxa ciągnie równo. Co to może być? Jest to ostro drażniące bo dziura jest mocna. Mam wrażenie że to wina sprzęgła... :|
Post: 17 mar 2013, 10:58
Pojazd: Aprilia SX
Sprzęgło bym raczej zostawił, może to być wina sprężyny dociskowej ;)
ssanie masz ręczne? czy automat?
Zapraszam do mojej SR'ki!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=336467Obrazek
Post: 17 mar 2013, 11:33
Ręczne, ale ssanie nic nie ma do tego. To coś na 100% z napędem.
Post: 17 mar 2013, 15:20
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Wariator w jakim stanie / rolki ?
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 17 mar 2013, 15:54
Pojazd: Aprilia SX
miałem podobny problem i była to wina ssania ;) tyle, że dziura była od 40 do 60
Post: 17 mar 2013, 19:01
zawór membranowy, to główne objawy
Zobacz SR'kę :D http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=348436
KUPIĘ WARIATOR MALOSSI MULTIVAR DO MORINI!
Post: 17 mar 2013, 23:31
Jak może być ssanie jak dobrze działa i dobrze odbija. Z tym zaworem też coś słabo strzeliłeś. Jakoś jak podłozylem inny wariator jest troche lepiej. Im cięższe rolki tym większa dziura. W sumie logiczne. Na moje oko to sprzęgło. A nie jakies zgadywanki wasze.
Post: 17 mar 2013, 23:46
Przemon999, Sprzęgło to tylko na starcie się liczy... 0-15 km/h
Post: 17 mar 2013, 23:59
Może coś nie tak ze sprężyną centralną. Dzwon też przegrzany widać. Pasek w średnim stanie.
Post: 18 mar 2013, 18:27
Sprawdziłem. Podmieniłem sprzęgło i wariator. Zmieniłem pasek. Zmieniłem rolki. Sprawdziłem membrany. Wszystko wygląda dobrze. I dalej źle,.... Na innym wariatorze jest w ogóle dziwnie. Skuter wpada w muła i jedzie dośc stabilnie ale nie więcej jak 50 km/h.
Ja już nie wiem co to może być. Pomocy.! :cry:
Post: 18 mar 2013, 18:57
Przemon999, membrany że sprawdziłeś to nic, mogą być wygięte a ty nawet nie widzisz, kup nowe bo dziura w przyspieszeniu to głownie tego wina. A czy apka dobrze pali ? nie gaśnie na wolnych itp?
Post: 18 mar 2013, 19:21
Przemon999, Daj lżejsze rolki
Sprzedam pokrywę przełożeń minarelli !
Post: 18 mar 2013, 23:24
Dałem lżejsze. Jest mniejsza dziura, ale rolki są za lekkie i skuter wolno jezdzi i wyje. Czyli tak też nie może być.
Post: 19 mar 2013, 18:28
Może twardsza sprężyna centralna
Post: 19 mar 2013, 19:06
Daj Stage6 Medium i może Polini +15/+30. Do tego zmiana rolek. Jakie masz teraz?
Post: 19 mar 2013, 22:43
Membrany są ładne, szczelne. Dobrze trzyma wolne obroty i dobrze się wkręca.
Tylko że na innym sprzęgle jest to samo a inny skuter jezdzi na nim dobrze. Dziwne to jest.
Teraz rolki ma mieszane 3 takie i 3 takie nie wiem dokładnie jakie, ale coś mniejwięcej 4-4.5 grama.
Może to sprężyna centralna jest za miękka? Tylko że podmieniałem sprzęgło i też było źle...
Ręce mi opadają już... :cry:
Post: 20 mar 2013, 15:49
Przemon999, może w innym skuterze jest inna spręzyna centralna ? Wymień ją
Post: 20 mar 2013, 21:21
Najgorsze jest to że chyba nie :( W każdym mam seryjną chyba.... Chyba nikt tu nie pomoże.
Post: 21 mar 2013, 15:45
Są 2 opcje: progi na wariatorze i/lub przeciwtalerzu, albo zła regulacja. Poczytaj trochę o regulowaniu :<
Auto-Blask
http://www.facebook.com/autoblaskpl
Post: 21 mar 2013, 20:48
Progi napewno nie. Najwyżej centralka.
