Dzisiaj jest 27 kwie 2026, 21:38
Post: 11 mar 2013, 23:33
Witam,mam drążące mnie pytanie.
1.Jaki króciec podejdzie mi zeby filtr był nad kołem.
2.Czy do mojej apki tez moge załozyc klin z przesunieciem zaplonu
3.Czy wydech od P/g podpasuje,oczywiscie wiem ze mocowanie trzeba by bylo cos przerobic,ale nie jestem pewny.
Apka to Morini Ditech 2003r. Wtrysk
Sprzedam ECU Malossi ! Ditech/P/g
Post: 12 mar 2013, 17:12
1. Od di tech'a podejdzie ale do gaźnika na wcisk ;D
2. Niewiem :/
3. Odradzam kupowanie wydechu od p/g ponieważ będzie nisko siedział i źle to wygląda ;)
Post: 12 mar 2013, 17:35
Pojazd: Aprilia SR50
1. Króciec polini 360
2. Nie wiem, ale pewnie tak masz 50% tak i 50% nie
3. Można kupic i załozyc wszystko bd git, tylko zalznie od wydechu roznie moze siedziec tt zx bd w miare normalnie yasuni tez a juz replica bd wysoko, i kolanko nisko
Post: 12 mar 2013, 21:43
a taki zwykly krociec z aluminiowa podstawka i obracana guma prawie prosty nie podejdzie ? :D
Wydech chcialem jakis Yasuni R/Z czy Laserka cos,pod malossi sporta
Post: 12 mar 2013, 22:02
powinno podejsc, jak pasuje 'mocowaniem' to bd pasować :) wydechy spasują, ale w podobnej cenie masz dedyki do morini
Post: 13 mar 2013, 21:04
A Cylinder od Minarelli stage6 racing wejdzie mi na szpilki bd pasowac w morini ?
Wał top racing hq chyba ogarnie,apke chyba dam w gaznik.
Post: 13 mar 2013, 21:15
Nie wejdzie Ci cylinder. Wał jak jest taki pod morini to okej, jak nie to zapomnij.
Post: 15 mar 2013, 20:02
musi wejsc,jak wejdzie na szpilki to cylek bd pasowac 12mm sworzen i heja,wal tez mozna dac od miny tylko zaplon i naped...
Post: 17 mar 2013, 19:35
Ludzie?
Strasznie mi przerywa srka na techu,czasami pusci pierda na czarno
set:
Ecu malossi
cylek 41,25mm
Wał top hq
Lozyska stage6
Nowy wtrysk i kompresor,przepustnica zaadaptowana,ecu wykasowane,uszczelka pod glowica i cylem tez.
Post: 10 maja 2013, 9:50
Up pytanie "!!"
Zapalila mi sie lampka w glowie na nowy pomysl :idea:
Jaka jest roznica miedzy glowica od ditecha a glowica od minarelli lc ? oczywiscie w 70tkach patrzac ? Bo do mojego malossi sporta by wtedy zagoscila glowica motoforce
Post: 10 maja 2013, 11:59
nie wejdzie cyl od miny, człowieku... inny rozstaw szpilek...
