Dzisiaj jest 08 lis 2026, 12:49
Post: 17 mar 2013, 12:05
Pojazd: F12 LC
A więc u mnie rozrusznik nie ma siły kręcić, kręci ledwo co.
:arrow: Jak jest świeca w głowicy to na drugiej niema iskry, jak wykręcę świece z głowicy to rozrusznik szybciej kręci (bo ma lżej) i jest iskra.
Dodam że :/
cylinder mam 50cm3,
akumulator próbowałem podłączać samochodowy nic to nie pomogła,
styki i szczotki są ok w rozruszniku.
Podejrzewam że to BENDIX :roll: :?:
Moja F12`stka :D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=278463
Ostatnio zmieniony 17 mar 2013, 12:10 przez Malagi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 mar 2013, 17:04
Wedlog mnie zatarles cyl :/ Mialem takk samo i tez myslales ze to bendix ,ale jednak to byl zatarty cylinder :cry:
Ostatnio zmieniony 17 mar 2013, 17:05 przez CytrusR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 mar 2013, 17:07
zdejmij pokrywe , póżniej wariator a na koncu bedzie taka zębatka ale watpie w to żeby to własnie ona blokowała bo jest osadzona na wale i ma działać jednostronnie , obok jest tryb o kołach odkręc dwa imbusy i go wyczysc;d
MOJA BETKA ;D ODWIEDZAJCIE , KOMENTUJCIE !!!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=347806
Post: 17 mar 2013, 18:01
Pojazd: F12 LC
Możemy wykluczyć cylinder ponieważ na starym jak i na nowym było tak samo.
Nic mi nie blokuje, ale sprawdzę tryb rozrusznika :D
Może macie jeszcze jakieś propozycje, przypomnę że rozrusznik nie stoi tylko wolno kręci.
chodzi to mniej więcej tak
http://www.youtube.com/watch?v=tsvRTkIPSvQ
Moja F12`stka :D
Ostatnio zmieniony 17 mar 2013, 18:04 przez Malagi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 mar 2013, 18:47
A na kopke wgl odpala ? weż gruby kabeel walnij go do masy w aku i do ramy do jakieś śruby i powiedz czy dziala . naawet jeśli masz już tą mase to weż drugą zrób . pisz jak cos zadziala albo bd szybciej krecil .
Z stunt psa na precla w sporcie!
peugeot-vivacity-na-13-z-stunt-suki-na-precla-w-sporcie-t366702.html
Post: 17 mar 2013, 19:08
w zasadzie tu nie ma co blokować spróbój na innym rozruszniku
Post: 17 mar 2013, 20:48
Pojazd: F12 LC
Z kopniaka pali z pierwszego
Moja F12`stka :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości
