Dzisiaj jest 01 kwie 2026, 13:33
Post: 17 mar 2013, 13:40
Witam zastanawiam się nad kupnem chińskiej 70 bo mój cylinder padł . Sprawdzał je już ktoś i opłaca się czy to strata pieniędzy ? Kupił bym coś lepszego ale mam mało kasy :/ .
Mój set jest dosyć ubogi :-P
Wario s6 sport pro
Gaznik seria
Sprzęgło seria
Wydech seria
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... _BENELLKI_<3 :))
Post: 17 mar 2013, 13:49
Kupilem do siebie, nie jest źle w sumie.. Troche mocy jest wiecej ale, no tak w sumie to sie oplaca. Biedy nie ma, ale też nic nie urywa.. :D
Post: 17 mar 2013, 14:08
no cylindry nawet nawet miałem a SR założony to napewno więcej mocy jest od 50 i ogl piłowałem go jak głupi i nic zero rysek i wgl ale do streetrace to zero porównania
siwy
Post: 17 mar 2013, 21:54
Może wezmę :-) da radę na gazniku seri i większej dyszy ?
Post: 17 mar 2013, 22:44
Takie samo zdanie mam jak poprzednicy.
Na chinie rwał na koło, byłem pozytywnie zaskoczony, v-max nie zadowalał niestety. Ale jak dałem stage6 streetrace to porównania nie ma ;D
Mimo wszystko na Twój set będzie dobry, chociaż wydech by się jeszcze przydał ;p
Post: 18 mar 2013, 18:39
po portingu ta sama moc co street race a mawet wieksza bo 12 koni jakosc zeliwa podobno ta sama tylko tlok strasznie slaby
Post: 18 mar 2013, 22:05
kawuss pisze:
próbowałem z tego wyciągnąć co się da z mocy i nie było mowy żeby wyciągnąć więcej niż 8km chińskie cylindry są troche mocniejsze od serii ale zawsze coś :D
siwy
Ostatnio zmieniony 18 mar 2013, 22:06 przez brzoza562, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 mar 2013, 22:14
Powiem Ci, mam chińską 60 w moim w fokusie i nie jest taki słaby, dosyć dobre przyśpieszenie, ogólnie to nie mam zastrzeżeń :)
Post: 18 mar 2013, 22:39
jak się nie ma kasy to dobrym rozwiązaniem kupić taki cyl
Post: 18 mar 2013, 22:42
brzoza562 pisze:
kawuss pisze:
A to ciekawe na prawdę ;) Ten porting to pewnie było naostrzenie tłoka i przegród kanałów tak? :roll:
Post: 18 mar 2013, 23:53
szczeze nie wiem mam taki cylek ale jeszcze go nie zakladalen porting wykonywany przez redusa. mowil ze okolo 12koni jest na nim
Post: 19 mar 2013, 10:02
taki cylek sie opłaca LINK czy moze lepiej SKZ 50 ? i mam pytanie, termostat musi być w głowicy czy sie obejdzie bez niego ?
Ostatnio zmieniony 19 mar 2013, 10:04 przez marshallrox, łącznie zmieniany 1 raz
