Dzisiaj jest 20 wrz 2026, 11:55
Post: 22 wrz 2009, 10:35
witam.wyjechalem dzisiaj skuterem i po jakis 5 min skuter dostal muła.zajechalem na targ.zgasilem i poszedlem po zakupy.przychodze,odpalam pali.chce jechac a on nic,stoi i sie dusi.
wkoncu po kilku probach startu ruszylem.do 35km/h w miare a pozniej sie dus.zajechalem do domu,postawilem go na nozki i pelen gaz.po wejsciu na wysokie obroty zauwazylem ze z tlumika zaczyna pufac jak z szybkowaru.nie byly to strzalky charakterystyczne przy ubogiej mieszance tylko jakby cos w tlumiku sie blokowalo
dodam ze silnik jest na dotarciu po zmianie na 70cc.przed jazda rozgrzewany,docierany srednio delikatnie,mieszanka 1:25
co to moze byc?
wczesniej to mial taki start ze prawie przednie kolo podnosilo
cylek DR EVOLUTION 70 cc
moduł MALOSSI
filtr powietrza POLINI AIR BOX
dysza 85
Post: 22 wrz 2009, 10:49
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
lukaszbroda pisze:
mieszanka 1:25
Może to go zatkało. Nie słychać w nagrzanym tłumiku bulgotania lub smażenia :?:
Post: 22 wrz 2009, 11:03
nie slychac za bardzo,bo mam stozek i jak silnik jest na obrotach to wiadomo.tylko puffa jak z szybkowaru i sie dymi mocno
moduł MALOSSI
dysza 85
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2009, 11:03 przez lukaszbroda, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 wrz 2009, 11:12
To chyba ten olej.Kolano się grzeje,olej w nim smaży, a w wąskich przelotach już zalepia i spaliny przebijają się na siłę.
Wyobrażam sobie co się dzieje rano jak jest chłodno :D
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2009, 11:13 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 wrz 2009, 11:21
co sie dzieje rano to sie okaze jutro.bo dopiero dzisiaj to sie stalo.no i co mam z tym teraz zrobic?jest jakas rada czy trzeba ciąć albo nie wiem?tłumik standard mam.
moduł MALOSSI
dysza 85
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2009, 11:22 przez lukaszbroda, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 wrz 2009, 13:25
odkręc tłumik i sprawdz bez jak chodzi :wink:
zapraszam do oglądania mojej perełki
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=34605
Post: 22 wrz 2009, 14:39
a trzepiesz skuterem przed odpaleniem? bo olej lubi sie osiadać na dnie..:P zasysa o wiele za dużo oleju i przez to moze być słabszy;p
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2009, 14:39 przez KriSStoW, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 wrz 2009, 16:18
Myślę że za dużo powietrza, czytałem kiedyś że prawidłowa mieszanka to 1:15, ale nie wiem ile w tym prawdy.
Jednak się chyba nie mylę, gdy u mnie za dużo powietrza dostawał to też co chwile robiło "puf puf" więc chyba w tym wina.
Post: 22 wrz 2009, 21:51
mlody pisze:
na bank nie bo wczsniej bylo dobrze.pisalem ze mam mieszanke 1:25 ale paliwa z olejem.
mlody pisze:
u Ciebie chyba robił prrr prrr jak miales zaubogą mieszanke paliwo-powietrze
KriSStoW pisze:
nie tzrepie.ale jutro zalewam tlumik kretem i zobaczymy co tam siedzi
moduł MALOSSI
dysza 85
Post: 22 wrz 2009, 21:59
lukaszbroda pisze:
Odradzam kreta bo robią się takie bryły z tego i jest jeszcze gorzej. Niestety nie proponuję nic w zamian :/ W starym 2T po prostu wypalałem tłumik ale te nowe kominy są słabsze.
