Dzisiaj jest 16 paź 2026, 19:51
Post: 14 mar 2013, 20:20
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Witam, mam problem: otóż ostatnio po regulacji gaźnika skuterek nie wkręca się na obroty, tzn. na stopkach bez problemu, ale podczas jazdy tak dochodzi do 15-20 (wtedy sprzęgło już łapie na 100%) i dalej nie może się wkręcić, tak jakby nie potrafił wejść w rezo. Gaźnik regulowałem na różnych dyszach, przy różnych ust. iglicy. Cylek jest jeszcze w db stanie, zimny odpala za 2-3 razem, sprężynki sprzęgła hebo niebieskie (średnie). Mogą być one za słabe i przez to nie chce wejść na obroty przy starcie? Dodam, że cylek seria 50cc po porcie, wydech Bidalot S1R
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 16 mar 2013, 1:06
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Jak to mniej więcej wygląda? Dajmy na to odkręcasz mu cały gaz i zaczyna przerywać,czy po prostu dochodzi do danej partii obrotów i na tym koniec? Jeśli brakuje mu mocy i tym samym przerywa a nie jedzie to nie będzie tutaj miał nic wspólnego napęd.W celu pewności poprawnej regulacji gaźnika sprawdź kolor świecy.Sprawdź jeśli masz możliwość zawór membranowy.
Ostatnio zmieniony 16 mar 2013, 1:08 przez Mattrack, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 16 mar 2013, 8:57
Niee, nic nie przerywa, jedynie wkreca sie na dane obroty i na tym koniec. Mam podejżenia na zawór / kruciec dokładnie na uszczelki..
Post: 17 mar 2013, 12:44
Jaki kolor ma świeca ? Reguluj rolkami, daj lżejsze. Sprężynki odpowiadają tylko za start, co z tego, że ruszy z 6k rmp jak te obroty spadna zaraz bo rolki są za ciężkie.
Post: 17 mar 2013, 14:54
Dobra, problem rozwiązany: nieszczelność w okolicach króćca i zaworu; dostawał za dużo powietrza a za mało paliwa,
Ale problem z ruszaniem dalej jest. Myślałem że za małe obroty kręci i ciężko przez to startuje, teraz po włożeniu twardych startuje z większych obrotów, ale dalej ciężko. Sprzęgło stan bdb, może to być wina dzwonu? Wydaje mi się że jest w środku jeszcze ok,ale na zewnątrz przegrzany i nie wygląda już jak nowy. Dostałem go od kolegi po zmianie sprzęgła na 107.
Post: 19 mar 2013, 17:54
jeżeli regulacja napędu nie pomaga, daj podkładki dystansowe za tulejką wariatora bo masz pewnie pasek za mocno zacisniety i slabo rusza.
Post: 19 mar 2013, 21:15
Trynithy, być może, dzięki za radę, poskładam silnik i zobaczę
