Dzisiaj jest 08 lis 2026, 12:38
Post: 19 mar 2013, 18:17
Pojazd: eserka
Witam, mam tak problem ponieważ gdy ruszam lata mi cały skuter tzn wibruje, i trzęsie się, dość mocno , dzieje się tak tylko przy ok 10km/h nie jak ruszam tylko jak już wystartuję, że tak powiem. Wyjąłem sprzęgło, i podłogi starte są tylko z jednej strony, jak na zdjęciu:
http://img18.imageshack.us/img18/2267/i ... 180847.jpg
Czy to może być przyczyną? i co z tym zrobić :)
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 19 mar 2013, 18:20
Casey, może po prostu musi się trochę dotrzeć bo słabo łapie i ślizga albo coś.
Post: 19 mar 2013, 18:23
Pojazd: eserka
Hubert, na to wygląda, ale przejeździłem już na nim, dobre 150 km
Dodam ze jest to Tec Evo, dzwon również 107mm regulowane, może coś z tą regulacją? od kupna nic nie zmieniałem.
Przerwa pomiędzy sprzęgłem a dzwonem to ok 2mm ( jeśli dopchne do krawędzi przeciwnej ściany od tego co się wyciera ) czyli jakiś 1mm :)
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 19 mar 2013, 19:27
Pojazd: Audi A3 1.8T
na to wychodzi ze jedna ze szczek lapie szybciej od pozostalych
~Kliknij~ :lol:
Post: 19 mar 2013, 19:29
tak jakby było coś nie tak ze sprężynkami. Sprawdź je, może jedna się zepsuła w jakiś sposób.
Post: 19 mar 2013, 20:08
Pojazd: eserka
Ale precież wszystkie są wytarte w taki sam sposób, czy to nie ma nic do tego? :)
Jest to sprzęgło regulowane, może w tym coś wini? dodam że jak ruszam tym sprzęgłem to słychać jak by coś latało.
Rozkręcić je od korektora i sprawdzić?
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 20 mar 2013, 17:41
Jak mozesz to sprawdz
Post: 20 mar 2013, 19:19
Pojazd: eserka
Wyjąłem sprzęgło z korektora, I wszystko wygląda w jak najlepszym porządku.
Porównałem z starym sprzęgłem, to oczywiście te ma więcej śrubek itp itd ponieważ jest regulowane, ale Sprężynki też są inne, i jest to znaczna różnica, w starym są o wiele lżejsze, koloru zielonego, i są tak jakby dłuższe.
W nowym są krótsze, i twardsze.
Co z tym może być?
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 8 gości
