Dzisiaj jest 17 paź 2026, 5:25
Post: 22 wrz 2009, 16:10
Mam problem z podlaczeniem modulu...nie mialem nigdy z tym do czynienia, tak wiec nie zabieram sie do tego zeby czegos nie zknocic
Moze bedzie ktos wiedzial jak to zrobic
Tu jest fotka na ktorym widac jak jest podlaczony modul na ktorym smigam
http://w166.wrzuta.pl/obraz/156fs5O4Q5u/zdjecie000
a tu jest modul ktory chce podlaczyc
http://w888.wrzuta.pl/obraz/4mepPQUVa5O/pict0005
http://www.polskajazda.pl/Profil,Zumico ... es,C/48492Obrazek
Post: 22 wrz 2009, 16:15
Nie jestem pewien ale coś mi się zdaje ze ten co chcesz podłączyć ma mniejsza ilość wejść (wtyczek) i może nie pasować chyba że żle widzę :/
Post: 22 wrz 2009, 16:45
Wtyczek jest tyle samo, czyli 5 tylko nie wiem co i gdzie podlaczyc :/ modul na 100 % pasi.
W serwisie chcieli mi sprzedac taki sam za 80 zl, a ja kupilem na allegro za 42 zl.
A jak zle cos podlacze to moze sie cos zwalic :?: chodzi mi czy modul moze sie uszkodzic.
Post: 22 wrz 2009, 16:57
Słuchaj a ta wiązka to przypadkiem nie wychodzi z silnika? Mi się wydaje że ty masz taki moduł Obrazek
Post: 22 wrz 2009, 17:07
To jest cos takiego Obrazek
A skad wychodzi wiazka to juz Ci "nie powiem" bo wlasnie wjechalem autem i juz nie mam dostepu do skutera
Post: 22 wrz 2009, 17:49
jutro podeślę Ci schemat jak podłączyć.
cylek Polini Sport 70cc
wario Malossi Multivar 2000
przeciw talerz 4race sport
wydech Tecno EVO Midrace chrom
rolki 7g
sprężyna +8%
Post: 22 wrz 2009, 18:36
patrz na kolory kabli tez wymieniałęm ten moduł i poprzedni miałem taki sam ;p jezeli masz czerwono biały to kabelek wepnij taki sam jak jest na nowym to ze tam jest wiecej czerwonego niz białego to nie szkodzi zeby tylko kolory były takie same ;p
Uważaj [you] jestem za tobą!
Kupie silnik minarelli horyzontal
Post: 22 wrz 2009, 18:51
z zumico kolory się nie pokrywają są zupełnie inne.
rolki 7g
sprężyna +8%
Post: 23 wrz 2009, 13:30
nie wiem ja w motowellu mam takie same kolory
Post: 23 wrz 2009, 17:10
instalacja skutera------------------------- moduł sportowy CDI
zielony ------------------------------------ czarny
czerwono/biały--------------------------czerwono/biały
czerwono/czarny------------------------czerwono/czarny
czarno/żółty-----------------------------pomarańczowy
czarno/biały------------------------------czarno/biały
rolki 7g
sprężyna +8%
Post: 23 wrz 2009, 18:21
chevidan dzieki wielkie :mrgreen: jest jako taka roznica...silnik juz tak nie wyje, wydaje mi sie ze nawet szybciej sie zbiera.
Ale jak lecial 55 km/h tak leci :|
Post: 23 wrz 2009, 20:23
przy 55km/h ma wysokie obroty czy muli i nie ma siły?
rolki 7g
sprężyna +8%
Post: 23 wrz 2009, 20:56
to znaczy tak na obroty wchodzi ladnie...ladnie sie rozpedza bez zadnego mula.
Dochodzi do 50 km/h i dalej nic, no chyba ze jade wiaduktem :mrgreen: tam smigam 55 km/h...w sumie obroty sa wyskokie :| ale nic z tego zeby jechal szybciej.
Ale na poprzednim module mial gorszego kopa...i wyl jak wsciekly, teraz w sumie ujdzie :/ mysle ze chce jechac szybciej a nie moze :)
Post: 23 wrz 2009, 23:12
załóż cięższe rolki.nie wiem niestety jakie są org.mam w sumie takie ale nie mam gdzie ich zważyć.ewentualnie szarpnij się na wariator malossiego.tam są rolki 7 gram i daje radę.założyłem dzisiaj na próbę 8 gram i silnik pracował w tempie wycieczkowym za to 80km/h śmiga bez problemu tyle że jak jechałem pod wiatr to zwalniał do 60km.h.na 7 -mio gramowych obroty ma wyższe i 75 jedzie.
rolki 7g
sprężyna +8%
Post: 24 wrz 2009, 8:01
Narazie zmienie rolki, chodzi mi jeszcze o ich rozmiar jakie on ma tu znaczenie :roll:
[glow=red]Temat do kosza[/glow] :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2009, 8:47 przez KOoCuRr, łącznie zmieniany 1 raz
