Dzisiaj jest 09 paź 2026, 19:03
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 308 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  Następna
Post: 19 mar 2013, 22:52
Rox fajny, ile dałeś za brewkę ?
Led Xenon Do każdego skutera! Ceny już od 49zł !
Klosz Fabryczny--Klosz Black Line---Efekt Nocą
Więcej info na Mail/PM
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... qZpEFHD2Ys
Post: 20 mar 2013, 9:02
Za brewke dałem 40zł, używana ! :)
Post: 23 mar 2013, 18:16
Siemano !
Odświeże troche temacik... :)
Przy Roxie aktualnie nic nie robie... Ostatnio padła mi świeca, więc w końcu się z lekka wkurzyłem i zrobiłem sobie od niego pare dni przerwy. Miałem zamiar dzisiaj coś robić, ale mróz jest taki, że nie ma szans na jakikolwiek przejazd. Aktualnie do Roxa wpadł wydech Stage6 Pro (chwilowa wymiana z kumplem za Dpr'a). Ale do końca nadchodzącego tygodnia musze zadecydować, czy brać to C21 i czekać, aż się ktoś odezwie (a do tej pory nie odezwał się nikt... :roll: ) w sprawie wymiany za C16, czy nie czaić się już na to C16 i brać Pro bez zbędnej zabawy...
Jak sądzicie ? :<
Post: 23 mar 2013, 18:48
Pojazd: Eserkowaty Aerox
żadko chce ktoś wymieniać c21 za c6 bo c16 to bardzo dobry wydeszek, sam żałuje ze go się pozbyłem. Lepiej zostaw sb ten s6 pro to bardzo dobry wydech i nie bd miał zbędnego pierdzielenia.
Post: 26 mar 2013, 18:51
Kurde już Panowie powoli wymiękam powiem wam... :ups:
Dysza #105 - start muł, "petarda", potem znowu muł, przy czym "petarda" jest tylko jak rusze z miejsca... Bawienie się iglicą, śrubkami i do tego zimno cały czas jak... :roll:
Macie jakieś propozycje ?
Jutro (jeśli nie będzie zimnej niż dzisiaj) to jade z dala od mojego osiedla, żeby nie robić hałasu strasznego i bawie się w regulacje na grubo !
Tylko nie wiem w jakim zakresie dyszami się bawić, 90-110 chyba styknie, jak myślicie ?
Mam nadzieje, że to w końcu ogarne, bo się załamie jak jutro tam pojadę i tego nie zrobie.
Z góry dzięki za wszelki podpowiedzi/porady ! :)
Ps.: Panowie spasuje mi TA komora pływakowa do Stage6 19mm BE ?
Wytrzymałe to ?
Ostatnio zmieniony 26 mar 2013, 18:55 przez ifasimson, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 mar 2013, 19:07
masz dysze 120 ? jak masz to załóż :D
A komora fajna ale tej ze śrubką nie bierz bo plastikowy gwint łatwo przekręcić.
Post: 26 mar 2013, 19:22
ThePanKot, no właśnie w oryginalnej komorze od tego gaziora ukręciłem te śrube i kapie co chwila... Dlatego jak już wyreguluje to kupuje bez żadnych śrubek.
Aha... Dysze największą mam #110... A dlaczego aż taką dużą proponujesz ? xD
Post: 26 mar 2013, 19:54
ifasimson, Najlepiej jeszcze kup ta metalową :D bo te 4 po bokach też lubią strzelić wiem bo miałem taki sam gazior ale przegwintowałem na większe śruby i strzelała pokrywa :D
Post: 26 mar 2013, 20:07
ThePanKot, ale metalową to raczej rynek wtórny i to z tym też będzie trudno, bo raczej całe gazior sprzedają... :/
A skąd do głowy wpadł Ci pomysł o dyszy #120, bo... dużo troche, nie wyobrażałem sobie taki rozmiarów. :mrgreen:
Post: 26 mar 2013, 20:15
skoro jak mówisz że muł na wyższych obrotach, iglica na maxa a swieca jeszcze nie jest mokra to daj dużą dysze :D np 120.
te 19mm są jakieś unijne ogólnie, ja jak chciałem przypier******** to musiałem włączać ssanie a główna była 90 ;p więc lubił wypić ale mocy tez mu nie brakowało ;p
Post: 26 mar 2013, 20:22
ThePanKot, a to nie jest taka, że im wyżej iglica tym mniej paliwa ?
Bo już mam chyba lekki mętlik w głowie... :roll:
No narazie na gaźnik nie mam niestety... :/
Post: 26 mar 2013, 21:45
ifasimson, Kurcze, dziwne to wszystko. #105 powinna być idealna, iglica czym wyżej tym mniej paliwa.
Aerox----> Project Zima 2012/2013
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... t=#2052988
Zapraszam!!!
Post: 26 mar 2013, 21:58
zakładając zabezpieczenie wyżej dajesz mniej paliwa zakładając niżej więcej.
Ja mam taką, na początku daje mniej paliwa a potem duuzio :d
A to teraz na wysokich obrotach jaką masz świece ?
Ostatnio zmieniony 26 mar 2013, 22:00 przez ThePanKot, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 mar 2013, 16:32
ThePanKot, w sumie to nie sprawdzałem tej świecy... Aktualnie to Wam powiem, że leje tymczasowo na te 19mm... Na dniach kumpel przywiezie mi na próbę Tec'a 21mm a w nim dysza #88. Ten gaźnik i ta dysza latała w Roxie w którym wcześniej siedział mój Due Plus, więc powinno być idealnie ! :mrgreen:
Chłopaki mam nadzieje, że na 21mm to to już jakoś wyreguluje. A jak wyreguluje to sobie kupie jakiś gaźniczek do 250zł ! :wink:
Także, spodziewajcie się mnie tutaj dopiero po świętach z jakimiś "niusami" :D
Ps.: Gdzie dostane taką iglice jak na zdjęciu ? :twisted:
Ostatnio zmieniony 29 mar 2013, 16:33 przez ifasimson, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 mar 2013, 16:39
Dobrze zrobiłeś to 19mm to wgl jakaś lipa sam miałem i też było ciężko wyregulować. Teraz mam chine 17,5 i regulacja zajęła mi 15min -.-
Jak ten tec pomoże to kup nawet chine 21mm i nie ma bata żeby nie działało.
Post: 06 kwie 2013, 15:45
No i wrzuciłem tego 21mm...
Na dyszy #88 w sumie moim zdaniem nie było różnicy w starcie i przyśpieszeniu, wydawało mi się tylko, że jedzie jak by troche szybciej. Potem iglice dałem na samą góre i dysze #95 i wydawało mi się, że jest minimalnie lepiej. Ale to dalej nie jest midrace... :roll:
Pogoda jest tak lipna, że nie mam jak pojechać poza osiedle i poregulować, żeby nie wkurzać sąsiadów (hałas). Ktoś ma jakieś pomysły ?
On się zbiera gorzej od Sporta, szczerze to już mnie myśli nachodzą, żeby streetrace'a z powrotem wrzucić, ale jeszcze się nie poddam !
Dysza mniej niż #85 to raczej nie, no bo skoro ten sam cyl + ten sam gaźnik + Leo ZX latał z dyszą #88, no to PRO musi mieć co najmniej tą samą dysze.
Sam już nie wiem...
Jest możliwe, żeby to było od zaworu membranowego (Tec sport)? Oglądałem go ostatnio, stan - bardzo dobry, żadnych prześwitów...
Macie jakieś pomysły ? :<
Post: 06 kwie 2013, 19:13
ifasimson, kompresje mierzyłeś ? nawet jak będziesz miał z 6.5 bar to nie wyregulujesz dobrze.
Zapraszam!!!
Post: 06 kwie 2013, 21:57
kamil1234, mierzyłem, jakiś czas temu u było było +/- 8 bar, o ile się nie myle.
Post: 06 kwie 2013, 22:15
ifasimson, za dobra nie jest, ale nie jest taka zła.. Dziwna sytuacja :roll:
Zapraszam!!!
Post: 06 kwie 2013, 23:10
Szczerze to podziwiam Cie za cierpliwość, mnie by już szlag trafił. :roll:
Derbi Senda X-treme SM 09' by Deni$ *click*
