Dzisiaj jest 11 lis 2026, 12:59
Post: 22 wrz 2009, 17:35
Hej dzisiaj doszła do mnie paczka z mielocha więc rozkręciłem sprzęgło i wsadziłem sprężyne dociskową Hebo +50% i tu jest właśnie problem sćiągnołem wariator i przykręciłem ale na tej sprężynie duśe obroty ma i mi wystyrzeliło przeciwtalerz wariatora 2 razy ! teraz przykręciłem go na fula jak mogłem (rękoma i nogami)wyjechałem najpierw powoli i odrazu skok do wysokich obrotów poszczam gas sam opada i znów tak po tym cała pyda ok 10s na całej pydzie i puszczam tez tak 2 razy zrobiłem później w domu bączka zrobiłem na mocnym gazie i wario narazie nie odkręcone :) czy jest mozliwośc że mo dluższej jeździe wario znów sie odkręci??
i jeszcze jedno hebo jest szersze od starego docisku i niewchodzi w ten rowek co jest na sprzęgle i na tym co pasek jest i czy od tego dzwon kręci sie razem z sprzęgłem i wariatorem??
PGO STAR 2
Rolki 4,5g
Gaźnik z Keeway'a
Filtr Stożkowy Chrom :)
Docisk Hebo +50
V-max 60
Będzie więcej :P
Kąkol pisze:
Moja babcia bierze malucha na klatę.
slawek5t pisze:
A moja dużego fiata na plecy :))
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2009, 18:47 przez Dawid13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 wrz 2009, 17:39
Jak dobrze dokręciłeś to nie odkreci się :)
powiedz mi tylko jedno, czy gwint wału nie wystaje za nakrętkę. bo to ważne
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 22 wrz 2009, 17:42
wystaje tak z 0,5 mm max lub mniej bo jak było rowno z nakrętka odkręcał się
dodam że niemiałem bęzyny i wlałem mieszanka nie odłaczając dozownika czy przez to może to byc?
PGO STAR 2
Rolki 4,5g
Gaźnik z Keeway'a
Docisk Hebo +50
V-max 60
Będzie więcej :P
Kąkol pisze:
slawek5t pisze:
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2009, 17:45 przez Dawid13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 wrz 2009, 17:54
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Jak się odkręca to ma luzy na wieloklinie/frezie. Tak jak napisał slawek5t, Nakrętką po dokręceniu nie może opierać się o frez,inaczej wario jest niedokręcone.Trzeba dać cienką podkładkę.
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2009, 17:54 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 wrz 2009, 18:00
o frez sie nieopiera bo jest zębatka od kopki i nakrętka
PGO STAR 2
Rolki 4,5g
Gaźnik z Keeway'a
Docisk Hebo +50
V-max 60
Będzie więcej :P
Kąkol pisze:
slawek5t pisze:
