Dzisiaj jest 19 kwie 2026, 21:55
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1116 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 56  Następna
Post: 19 mar 2013, 15:28
Także wydaje mi się że to jest wina gaźnika.
Sprawdź zawór membranowy, króciec oraz gaźnik. Coś napewno leży po tej stronie.
Jak koledzy wyżej, miałem podobny problem u siebie. Gdybać mogę, lecz może dostawać za dużo powietrza.
Facebok'owy Project Bike xD.
Post: 19 mar 2013, 15:46
Zakryj 80 % filra stożkowego i powinien się dobrze wkręcać , a jeśli nie to zmiejsz dawkę paliwa. Nie sprzedawaj tego skuterka bo pomyśl ile bedziesz w plecy ,a druga sprawa to to że skuterek to w koncu dobry środek transportu :). Jak postawisz go na 13" z przodu to bedzię najfajniejszym vaporkiem jeśli chodzi o optyke :)
-Piaggio Typhoon 1994r
-Beta Eikon 2005r
-Wsk Kos 1981r
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=303637
Post: 19 mar 2013, 16:20
Pojazd: Gilera GSM ♥
skorup191, po to mam puszkę na stożku :)
Masa itp jest.
Jeżeli każdy mówi o gaźniku, to może wina zbyt dużego gaźnika pod prawie serie. Gaźnik mam Mikuni 17,5 a raczej powinno być 12...
Właśnie złożyłem napęd i przód. Przepaliłem itp, bez zmian. Aktualnie rozglądam się aby załatwić gaźnik 12.
Dzięki chłopaki za wsparcie, bez tych komentarzy Vaporek poszedłby w świat. A tak to zostaje u mnie, poprzez naprawę myślę że się czegoś nauczę. Więc warto spróbować :D
Aktualnie:
Gilera GSM Bitch .!
Projekcik :
Facebook:
Ostatnio zmieniony 19 mar 2013, 16:33 przez MrTeodorek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 mar 2013, 16:27
W piaggio seryjnie jest 17.5 więc to nie to
Post: 19 mar 2013, 16:41
Pojazd: Eserkowaty Aerox
MrTeodorek, Jak jesteś zdenerwowany to rozbierz go na cześci pierwsze i zobacz co jest nie tak a nie sprzedawaj od razu to kwestia regulacji, niektórym nie wychodzi ale każdy się w końcu nauczy.
Post: 19 mar 2013, 18:23
Pojazd: Simpli / Rs50
MrTeodorek, sciagnij ta puszke wez jakas tasme i zaklej pol iglica na srodek i zobacz sproboj puzniej zakleic prawie caly tylko na samej goze nie zaklejej i moze bedzie ok ja na wakacje w 4t sciagnlem stozek bo ciagle dostawal za duzo powietrza i wlozylem to sitko co jest w seryjnym filtrze przy wlocie i odziwo bylo ok :D dziwne ale dzialalo :P
Moze masz nieszczelny krociec , uszczelke pod kroccem , membrane sprawdz tez czy nie ma przeswitow
Ostatnio zmieniony 19 mar 2013, 18:23 przez wojtek369, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 mar 2013, 18:48
Pojazd: Keeway Huricane / MZ TS 251
MrTeodorek, sprawdź zapłon tu masz link jak to zrobić:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=256560
jak nie masz miernika to przy pomocy żarówki sprawdzaj :D
Sprawdź czy cylek jest dokręcony i czy ma uszczelki koniecznie, jak będziesz sprawdzał czy dokręcone to od razu sprawdzisz czy gwintów nie masz urwanych bo jak masz to są przedmuchy bo ciśnienia nie utrzyma.
Po raz 100 gaźnik ot ty masz dobry, 17,5 to pod serię jest, powiedz jaką dyszę masz.
Keeway Hurricane Sport:
Facebook: https://www.facebook.com/hurricaneproj <<<
Forum: viewtopic.php?t=310203
Post: 19 mar 2013, 19:00
sprawdź uszczelniacze
u mnie winą takiego gaśnięcia była cewka :wink:
MÓJ ROX ZAPRASZAM :)GREEN LIME CANDY :P
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=276750
Post: 19 mar 2013, 19:23
Pojazd: Nissan 350Z,Yamaha R6
No to dobrze że go zostawiłeś :wink:
12mm włóż i wyreguluj i zobacz jak będzie
"Motocykle To Moja Pasja " ;*
Post: 19 mar 2013, 21:33
Grzegorz52, on pisał że nie ma kasy po co bezsensowne propozycje podsyłasz?! 17,5 to jest do serii a ty chyba jesteś z tych co 17,5 dawali by do sporta albo nawet racinga :p Odpowiednia dysza i ustawienie iglicy - zdziałają cuda :)
Post: 19 mar 2013, 21:56
Pojazd: Yarox/Mk3
Gdzie dysze 50 pod 70cc :roll:
viewtopic.php?t=179044&highlight=ilver
Post: 20 mar 2013, 7:22
$ilver, 50ccm jest w moto.
Wczoraj na spokojnie, żeby oderwać się od rzeczywistości posiedziałem przy skucie. Wyregulowałem gaźnik, ma reakcje taką jak trzeba. No ale gorsza strona jest taka że na świecy ma przedmuchy jak ch*j ... Ale zrobię specjalną uszczelkę i zobaczymy :twisted:
Gilera GSM Bitch .!
Projekcik :
Facebook:
Post: 20 mar 2013, 7:29
MrTeodorek, łoo przedmuchy na swiecy nowy problem widze jeszcze takiego nie mialem wez wytnik uszczelke z bloku technicznego i silnikon na to ten czerwony i na 100% bedzie trzymac chyba ze gwint masz zjebany :P
Post: 20 mar 2013, 14:32
wojtek369, MrTeodorek, żeby były przedmuchy na świecy (A JEDNAK! TYLE WYGRAĆ! :P) to pewnie była na początku krzywo wkręcona na chama do końca potem zdjęta i dobrze nakręcona. Uszczelka naprawi problem ale pomyśl o nowej głowicy chłopie, śmiało możesz brać używaną ta część się nie zużywa tak bardzo, wypolerujesz sobie tylko ją i taka używana będzie jak nowa z tym że za przyzwoitą cenę.
Post: 20 mar 2013, 15:01
Ferbo, x2 napewno zle ktos swiece wkrecil a puzniej dobrze :) a do 50ccm tanie sa glowice uzywane wypolerowac i tyle bedzie jak nowka
Post: 20 mar 2013, 17:37
Tak myślałem, że to przez głowicę jest. Zasylikonowałem, jest 2 razy lepiej. Jednak wiem z własnego doświadczenia że sylikon a uszczelka to duuuuuuuuża róznica. Uszczelka powinna rozwiązać sprawę. :twisted:
Niewyraźne, niewiem czemu bo 5mpx :
Next Photo's :
Gilera GSM Bitch .!
Projekcik :
Facebook:
Ostatnio zmieniony 20 mar 2013, 18:02 przez MrTeodorek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 mar 2013, 18:19
MrTeodorek, zmienilo sie cos z ta uszczelka ?
Post: 20 mar 2013, 18:52
wojtek369, nie zrobiłem uszczelki. Bo to dziadek mi robił zawsze a osoba z rodziny umarła tym bardziej bliska dla dziadka, więc z tydzien się wstrzymam :/
Ale sylikon powiększył dwukrotnie siłę vapora i 2 razy dłużej chodzi do zdechnięcia.
Gilera GSM Bitch .!
Projekcik :
Facebook:
Post: 20 mar 2013, 20:17
Ja bym się bał tak latać na wyrobionej świecy. Jak już zaczniesz latać to licz się z tym że świeca może wystrzelić i zaaplikować cię w dupsko. Pewnie to bd nie miłe uczucie ale cóż... Nie lepiej kupić głowice niż bawić się w jakieś uszczelki ? Jaka uszczelka wytrzymie temperatury głowicy ? jeszcze w ac ? chyba tylko miedziana.
Post: 20 mar 2013, 20:26
ThePanKot, ehe dobrze mowi :) jak gdzies polecisz w trace a tu ci swieca wystrzeli to pchasz do domu :)
