Dzisiaj jest 09 paź 2026, 17:01
Post: 21 mar 2013, 16:52
Witam, mam taki problem z Jet Forcem na gaźniku. Nie chce odpalić, ale po wlaniu paliwa do cylindra odpala, po zgaszeniu pali ładnie, ale na drugi dzień ten sam problem. Gaźnik nie jest brudny, nawet jak nie chce odpalić, to w gaźniku jest paliwo. Po odpaleniu i dodaniu gazu jest chwila przerwy jak bym myślał :P i potem wkręca się na obroty. Świeca ładny ma kolor. Co to może być ?
Post: 21 mar 2013, 19:24
Co masz na myśli pisząc Ładny kolor świecy? Jest kawa z mlekiem czy jaka?
Sprzedam cylek porting do Ludixa ! AC.
Post: 21 mar 2013, 19:57
Jest kawa ze śmietanką :P
Post: 21 mar 2013, 23:13
najprawdopodobniej ssanie walnięte masz sprawdz czy jak pospinasz na krótko to ten zawór sie otwiera czy co... nie wiem jak to tam działa dokładnie...
Post: 22 mar 2013, 7:30
Jeśli ssanie chodzi to powinno być ciepłe po kilku próbach odpalenia. Sprawdź je.
