Dzisiaj jest 28 paź 2026, 22:25
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 314 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5 ... 16  Następna
Post: 21 mar 2013, 22:19
gdzie kupiłes nitro ?
Post: 21 mar 2013, 22:24
Witam, jeśli można wiedzieć, gdzie kupiłeś ten symulant oktanów??
a ogólnie fajny Faspider :mrgreen:
Pozdrawiam
Post: 22 mar 2013, 7:05
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
MrHenieQxD, on mieszka w UK :)
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 24 mar 2013, 21:39
Dawno mnie nie było tutaj, zawalony jestem praca, szkołą i ogólnie. przez miesiac przy maszynie nic nie robiłem ale dzisiaj pogrzebałem troche przy nim, ale rezultaty pokaze jak skończe, powiem tylko tyle ze oryginalne kierunki z przodu zniknęły ;D A tym czasem wrzuce zdjecia noewgo serca maszyny.
MALOSSI Sport 70cc
"!!" :twisted: :twisted: "!!"
MrHenieQxD, kamil123332, tak jak powiedział Przemek051195, mieszkam w UK, koszt po przecenie to 6funtów a sklep to Halfords.
tutaj macie linka do ebaya.
Symulator oktanów // Nitro
Poszukajcie na Allegro, moze cos znajdziecie. Ogólnie to mozecie napisac do ziomka z ebaya i zagadac czy nie wysle wam do polski tego, tylko ze platnosc jest przez paypalla ;]
Mój POCKET ROCKET !
Post: 25 mar 2013, 19:18
Czy pompa wody z apki sr 50 rocznik 2003?
Albo jaka pompa podejdzie najlepiej pod sinlik minarelli?
Mój POCKET ROCKET !
Post: 22 cze 2013, 21:43
Eme, Dzieje się coś? Co do pompy to każda z silnika minarelli lc :)
Post: 25 lip 2013, 9:14
Zaczeło sie dopiero dziac. Zrobiłem małe zamówienie, dzisiaj wrzuce foty ale najpierw ide spac bo dopiero z nocki wrociłem ;s
Aktualnie szlifuje rame i bede malował ja na bialo, plastiki beda czerwone ;D
Mój POCKET ROCKET !
Post: 25 lip 2013, 18:29
Łoooo będzie ciekawie :D
Post: 26 lip 2013, 13:58
Małe zamówienie ;D
"!!" Filtr powietrza high flow od DMP
"!!" Łożysko redukcyjne z 10 na 12
"!!" Uszczeli pod cyla Malossi
"!!" Filtr paliwa Motoforce Racing
"!!" Buteleczka do mixów
"!!" Uszczelka A4 do wycinania uszczelek
"!!" Termostat
"!!" Olej do przekładni Malossi
"!!" Przerywacz kierunkowskazów LED 3 piny
"!!" Faja na świece Motoforce
"!!" Zabezpieczenie sworznia oryginalne yamahy oraz Stage 6
"!!" Vario Stage 6 Sport Pro
"!!" Rolki Stage 6 16x13 do wario w przediale 4g do 5.5g
"!!" Sprężynka wydechu Stage 6 Pro Replica
"!!" Przewód paliwowy czerwony
"!!" Kabel wysokiego napiecia od Naraku
"!!" Plyn do chłodnicy Rock oil 1L
"!!" Semi Syntetic 2T od Rock oil 1L
No i wario! Miałem zamówic oversize ale nie mieli na wał 16mm :/
Ale za te waro moge wcisnac na 12mm i na 16mm, dlatego ze przyszlo z dwoma nakładkami na wał :D
Oraz mały wzmacniacz do majsterkowania ;D
Mój POCKET ROCKET !
Ostatnio zmieniony 02 sie 2013, 15:58 przez Eme, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lip 2013, 15:26
Grubo :D
Dawaj foty z postępu prac. Fajny filterek, a łożysko jakiej firmy?
Post: 26 lip 2013, 16:30
Na pierwszej fotce masz napisane "Na liscie zakupów" ;D
Stage6 Aerox 12mm to 10mm Small End Conversion Bearing
Jutro wrzuce foty z prac, teraz składam przekładnie, moze uda sie zamocowac juz cylka i wario :twisted:
Czy do wydechu moge miec jakikolwiek tłumik? np. stage6 pro replice z koncówka yasia albo samoróbka?
Mój POCKET ROCKET !
Post: 26 lip 2013, 17:19
Tak, to nic ci nie powinno zmienić.
Niewiem jak ty, ale ja w F8 kocham to, że dostęp do silnika jest taki prosty :D Wszystko na swoim miejscu ładnie poukładane itp, zmiana cylka bez problemu bez wyciągania silnika. Dopiero teraz to doceniłem po tym, jak niedawno zmienałem wał i cylek w keeway'u flash, tam wszystko upchane tak, że ledwo dało się to poskładać.
Post: 26 lip 2013, 19:03
Tu masz racje, miejsca w f8 jest sporo ;D
Mam mały problem z lozyskiem redukcyjnym, nie wchodzi w wał, pin z tłoka wchodzi idealnie ale juz nie wchodzi w wał ;/ nie wiem co mam z tym fantem zrobic. Foty:
A tutaj juz łozysko siedzi w kraterze, kratery skręcone, sylikon uszczelniajacy jest, zębatki od pompy oleju nawet nie wsadzałem bo nie bede uzywał pompki, dziure po pompie bede musiał załatac małym kawałkiem metalu.
Termostat siedzi tam gdzie jego miejsce:
Setka oleju Malossi jest juz wlana do zebatek
A tu wariatory, z lewej Malossi a z prawej Stage 6. Dlaczego dwa?| jak byłem na wakacjach w PL kupiłem sobie wario z ogloszenia z tablicy. Koles zarzekał sie ze to na wał 16mm, lecz po powrocie okazało sie ze to na 12mm ;/ to zmusiało mnie do kupna nowego.
Mój POCKET ROCKET !
Post: 26 lip 2013, 20:11
Nie wchodzi pewnie dlatego, że jego wymiary to 10x17x13 (tego ostatniego nie jestem pewien :) )
Tak samo pomyliłem się gdy kupowałem łożysko z Top'a. Kup np NTN 10x16x13, ja dałem za niego 13 zł w hurtowni, a patrząc na cenę łożyska s6 to stwierdzam, że sporo przepłaciłeś :D
Post: 26 lip 2013, 20:57
Zabiore łozysko w poniedziałek do roboty i znajomy zrobi z min porzadek, wystarczy zmniejszyc o 1mm i tyle ;d
moze i przeplaciłem ale trudno, za to zaoszczerdziłem na czym innym, patrz co mam ;d
Niestety to tylko pudło yasia, a w nim Stage 6 Pro Replica, nówke wyrwałem za 40 funa ;D tylko problem w tym ze nie mam koncówki, i planuje cos samemu zrobic.
Wiem ze pod malossiego sporta to nieodpowiedni wydech ale cena mnie kusiła i przygarnąłem Stasia ;D
Mój POCKET ROCKET !
Post: 26 lip 2013, 21:28
To jest nówka? :o
Post: 27 lip 2013, 0:31
Tak jest! ;D nówka, koleś sprzedawał jako źle magazynowany co wiązało się z rysami, a tak naprawdę tych rys tam nie ma.
miał kilka wydechów na sella ale mi udało się wyrwać ten wydech. małe zainteresowanie u mnie, ( mam na myśli ze tylko ty tu zaglądasz) muszę zaglądać do innych żeby i do mnie zaglądnęli i podzielili się opiniami
Mój POCKET ROCKET !
Post: 28 lip 2013, 21:55
Pojazd: Honda Bali
kozacki skuter,nieźle lecisz z projektem powodzenia w planach :)
Pozdrawiam i zapraszam do siebie ;)
ZaPrAsZaM SeRdEcZnIe
moja-hondka-d-zapraszam-t361460.html
Post: 06 sie 2013, 22:39
A tu na fotce widac ramę w trakcie szlifowania starej farby oraz rdzy ktorej bylo dosc sporo.
A tutaj juz siedzi podkład, podkład biały a na to pojdzie biała farba z polyskiem. Moze nie bedzie to profesionalne wykonczenie ale wazne ze usune wiekszosc rdzy i bede zadowolony z projektu ;D
-- 6 sie 2013, o 22:39 --
Dzisiaj przyszły dwie paczuszki,
Jedna z łożyskami do przedniego koła:
A tu druga, a w środku?
250ml farby red deep candy, a tu kilka fotek jak mniej wiecej bedzie wyglądał kolorek, wacikiem pomalowałem kapsel od puszki.
A fota z prac, rama na kołach, teraz mocuje plastiki, szlifuje je i beda niedługo laciały pod podkład i kolorek ;D
Mój POCKET ROCKET !
Post: 07 sie 2013, 11:23
Pojazd: Aprilia SR50
Ładnie lecisz z projektem. Naprawde podoba mi sie :)
