Dzisiaj jest 29 sie 2026, 19:38
Post: 20 mar 2013, 20:40
Witam, tak jak w temacie , czy ma to jakiś wpływ?
bo pewien kolo mówił mi że na normalnej oponie rska jechała 110km.h a zmieniając oponke na nisko profilować jedzie 95km/h, czy to możliwe że aż tyle wpływu ma opona?
Zaglądnij
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1931510#1931510
Post: 20 mar 2013, 21:04
szerokość opony w pewnym sensie ma wpływ bo czym szersza tym stawia większy opór ale o tym że zmieniając na nisko profilowe zmniejszyła się prędkość pierwsze słyszę
Post: 20 mar 2013, 21:34
Nisko profilówka może zmniejszać osiągi, ale raczej minimalnie, prawie niezauważalnie. :D Takie jest moje zdanie, wkońcu na nisko profilowej jest mniejsze koło. :D
Setup:
-Power Force 70cc
-Dellorto 17,5 z dyszą 100
-Stage6 Pro Replica Chrom.
-Wario Polini Speed Control.
-Króciec Top Racing 21mm.
-Rolki 6 g
-Centralka Stage6 Medium.
-Sprężynki Polini Niebieskie.
-Wał wypełniany Motoforce Racing.
V-Max 95. :)
Post: 20 mar 2013, 21:41
Pojazd: Audi A6 C5 2.8
AdrianSpeed2 pisze:
Nisko profilówka może zmniejszać osiągi, ale raczej minimalnie, prawie niezauważalnie. Takie jest moje zdanie, wkońcu na nisko profilowej jest mniejsze koło.
Na tym to polega że przykładowo dajmy u mnie w skuterze mam fele 12' z oponami 100/60 nisko profilowe później zakłdam inne 12' fele ale z oponą o profilu powiedzmy 120/60 i niby ta prędkość maksymalna wzrasta ale nie wiele więc wychodzi na to żee im większy profil tym większa prędkość a im mniejszy tym mniejasz prędkość a tak serio to tak jest ale nie zauważalnie jak kolega wyżej :P
Post: 20 mar 2013, 22:22
Imię: Maciej
młody96, że licznik pokazywał i tyle ;)
Dopiero przy dużych prędkościach ma to wpływ, bo szeroka guma będzie się rozciągać.
Post: 21 mar 2013, 7:58
Pojazd: Kymco Vitality LC
Wg fizyki z gimnazjum wyższa opona ma większy obwód i pokonuje więcej drogi na jeden obrót koła. W drugą stronę odwrotnie.
Post: 21 mar 2013, 15:12
Zmieniając profil opony, czyli obwód całego koła robisz mniej/więcej cm przesuwu na 1 obrocie koła... Licznik jest przystosowany do takiej opony i felgi jaką producent montuje seryjnie. Po zmianie zaczyna przekłamywać :wink:
Auto-Blask
http://www.facebook.com/autoblaskpl
Post: 21 mar 2013, 17:40
Micky pisze:
Tylko przednia musi być taka jak producent montuje, tylnia może być różna.
Opony mają wpływ na prędkość i przyspieszenie, im mniejszy profil tym wiksze przyspieszenie, a mniejszy vmax i odwrotnie.
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 21 mar 2013, 21:26
Zmieniając przednią oponkę na inną niż zaleca producent - licznik okłamuje ponieważ pomiar jest nieprawidłowy i zawyża lub zaniża prędkość. Natomiast zmieniając tylnią oponkę to tu zmienia się realna prędkość, licznik już nie okłamuje tak bardzo jak po zmianie przedniej...
Setup:
-Power Force 70cc
-Rolki 6 g
V-Max 95. :)
Post: 21 mar 2013, 23:56
weźcie nie piszcie tak naukowo :D hehe
Ficu i inni, owszem , ale czy ta prędkość jest faktycznie zmniejszona przez założenie z tyłu niskoprofilówki czy tylko licznik przekłamuje ?
bo na podstawie tej prędkości ocenie jako tako czy zajechany czy nie nie jadąc na miejsce (teoretycznie bo w praktyce pewnie całkiem inaczej wyjdzie) zębatki ma 12/46...
i tam jest polini 50ccm szlif na 75...właściciel ma to już 2 lata i niby mu to lata dobrze, gaźnik 21 nie wiem czy nie za duży tym bardziej że po odpaleniu (tylko pych bo rozruch nie załapuje) wchodzi na 4tys obrotów i wciśnięcie ssania dopiero je obniża...
Zaglądnij
Post: 22 mar 2013, 11:40
młody96 pisze:
Licznik nie będzie przekłamywał jak z tyłu zmienisz oponę, dlatego że ślimak jest zamontowany na przedniej feldze i przednie koło liczy prędkość, a obwód na przodzie się przecież nie zmieni.
Kiedyś liczyłem te obwody to całkiem sporo można zwiększyć prędkość
Wg. moich obliczeń jak mam teraz koło 12" i opone 130/70/12 czyli wysoka na 7cm, a jak bym założył 130/90/12, czyli wysoką na 9cm to prędkość wzrosłaby 111% czyli jak by jechał normalnie 100km/h to na wyższej oponie o 2cm jechałby 111km/h.
Oczywiście chodzi tylko o tylną oponę.
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 22 mar 2013, 20:00
czyli wg twojej teorii coś w tym jednak jest że zmniejszyła się prędkość
Zaglądnij
Post: 22 mar 2013, 20:06
Im mniejsza opona tym więcej powinno pokazywać na liczniku bo przecież więcej obrotów zrobi niż opona wyższa powiedzmy o 1 cm, ale będziesz jechać wolniej. Jak masz większe koło to wolniej się rozpędza ale więcej polecisz. Takie moje zdanie.
Post: 23 mar 2013, 14:49
Mateusz_188 pisze:
Jeżeli zmienimy opone z przodu to realnej prędkości nie zmienimy, tylko licznikową.
Jeżeli z tyłu zmienimy to zmienimy realną prędkość.
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 30 mar 2013, 11:23
Dokładnie się z tym zgadzam :wink:
