Dzisiaj jest 22 lip 2026, 0:39
Post: 22 mar 2013, 21:48
Witam, mam pytanko mam w roxie cylek: Top performance 70cc, i jeszczce kilka rzeczy (Tuning poziomu Racing najogólniej mówiąc)
I mam takie pytanko bo rox normalnie pali z kopniaka bez problemowo, ale z rozrusznika nie ruszy, chyba że jest ciepły to złapie, czy to jest normalne na takim poziomie tuningu ?
"Czasem wydawać się może, że życie nie ma sensu, kiedy nic nie ma dla Ciebie znaczenia, nudzisz się ... Wtedy wsiądź na motor i jedź ... tylko Ty, maszyna, droga i szeroki horyzont"
Post: 22 mar 2013, 22:27
Podłącze się do tematu, mam to samo przy sporcie :|
-Malossi 70 sport
-Malossi Multivar
-Hebo N
-Odblokowany moduł
-Rolki 4g
-Srężyna żółta Malossi
-Sprężynki niebieskie HEBO
-Filtr HEBO
-Polini for Race 1
-Polini Speed-Bell
Post: 22 mar 2013, 23:23
Pojazd: Aerox
To jest normalne. Z tego Co mi się wydaje - cylinder jest większy więc komora spalania również co za Tym idzie potrzeba więcej mocy(?) "rozruszającej" to wszystko :D. Najprościej to chyba zrozumieć tak: Większy cylinder wiekszy rozrusznik(?) ew mocna bateria :D
Jesli podłączycie baterie samochodową (12v 70A) kablami do swojego aku skuterowego to odpalicie - wiem bo mam tak samo jak wy :D
Wiem ze to nie jest rozwiazanie ale widocznie potrzeba więcej mocy by zapalić.
PS. Rozrusznik kręci wam tak jakby: jeden obrót STOP jeden obrót STOP itp? Czy kilka obrotów i słabnie?
Post: 23 mar 2013, 2:25
1 obrót i pauza ; )
-Malossi 70 sport
-Malossi Multivar
-Hebo N
-Odblokowany moduł
-Rolki 4g
-Filtr HEBO
-Polini for Race 1
-Polini Speed-Bell
Post: 23 mar 2013, 9:22
pewnie akumulator ma za małą moc rozruchową spróbuj z tymi kablami i jak odpali to złóż akumulator o większej mocy rozruchowej i będzie dobrze a akumulator jest nowy czy nie? bo jeżeli jest stary to morze niema tyle prądu żeby kręcić jak jest stary to go podładuj ale to i tak jak padnie to się wymienia
spróbuj i powiedz czy się udało jak nie to będziemy szukać innych problemów
pozdrawiam
jak lecisz 50 to dobrze a jak więcej to twój anioł stróż cie nie dogania i powoli cie opuszcza asz cię opuści
Post: 23 mar 2013, 9:41
Pojazd: Aprilia SR50
Za mało mocy bo rozkrecic :) To normalne. Aku inne
Post: 23 mar 2013, 9:45
Dokładnie ,dołącze się do pytania , przy sporcie , kręci i tak "charczy" i nie odpali xD
Post: 23 mar 2013, 9:56
spróbujcie z akumulatorem od samochodu na kablach tam jest wszystko przystosowane od 50 a nia pod 70
Post: 23 mar 2013, 10:23
co wy za brednie gadacie. ja mam 100ccm i akumulator 4ah wystarcza w 100% i taki był oryginalny. włóżcie dobry akumulator i będzie palił.
Post: 23 mar 2013, 10:26
Ale masz seryjnie 100cc...
Post: 23 mar 2013, 11:03
No ja mam taki sam problem z polini sportem 70, aku naładowane a on przekręci lekko raz, pauza, drugi raz, pauza trzeci raz i tak cał czas. Na seryjnej 50 było ok. :P
Post: 23 mar 2013, 11:07
a widzicie zmieniacie cylinder wario pasek sprzęgło wydech a o mocniejszym rozruszniku i akumulatorze zapominacie
Post: 23 mar 2013, 14:28
Zmienie rozrusznik, a jaki polecasz ? taki zeby pasował i był wsytarczająco mocny ?
Post: 23 mar 2013, 15:51
narazie spróbuj z tymi kablami morze starczy większy akumulator a jak nie to wtedy zmienisz rozrusznik
Post: 23 mar 2013, 16:02
Według mnie lepiej kopnąć te kilka razy i mieć zaoszczędzone kilkadziesiąt zł, bo wysiłku to, to wiele nie wymaga :)
Wolałbym kupić mocniejszy akumulator zamiast tego rozrusznika.
Zgadzam sie w 100% z bart1aerox100
Wpadnij do mojej yamaszki :) - http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2119384#2119384
Też moim neosem przypierdoliłem w szope
Mistrz xD
