Dzisiaj jest 25 paź 2026, 15:35
Post: 23 mar 2013, 11:30
Witam moje pytanie to: zakładam własnie cylek 70ccm do neos'a , czy sama uszczelka pod cylinder posmarowana olejem wystarczy czy trzeba posmarować ją silikonem ? prosze o szybką odpowiedź , z góry dziekuje :)
Post: 23 mar 2013, 12:44
sama uszczelka wystarczy przeciez jak mocno dokrecisz glowice to dosyc ona przylegnie do cylindra :P
Wariat492 pisze:
Post: 23 mar 2013, 13:16
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
Uszczelke złoż na sucho, bez oleju!
Post: 23 mar 2013, 13:19
sama uszczelka tylko. po to są uszczelki żeby były uszczelki a nie jeszcze sylikon. pomyśl trochę ...
Post: 23 mar 2013, 13:54
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Uszczelkę daje się na sucho, na wuja ją posmarowałeś olejem.
Co do sylikony to nie trzeba, nawet się nie powinno bo może wlecieć do cylka/komory silnika.
Post: 23 mar 2013, 17:21
Imię: Maciej
Słodki-Skc, no i jak wleci to albo go spali albo go rozpuści ;)
Mi koleś z salonu Yamahy powiedział że smaruje się tawotem to go wyśmiałem, bo uszczelki daje się na sucho i pod nią też musi być sucho i czysto ;)
