Dzisiaj jest 22 paź 2026, 0:08
Post: 22 wrz 2009, 21:24
siemka... Drodzy koledzy mam taki problem z moim speedem a mianowicie: coś mi się ślizga mam wrażenie ze to sprzęgło,ponieważ gdy ruszam we 2 na motorze np na jakimś piasku lub pod górkę to skuter wchodzi na duże obroty... i jak zaciskam hamulec tylny na nóżkach to koło się blokuje ale motor jest na obrotach(robiłem to po to by się upewnić ze coś się ślizga) dodam ze dzwon na jest fioletowy ale tylko na bocznej części tzn na tej co okładziny ślizgają się po dzwonie..a i jeszcze dodam ze V-max z 93 spadł na 82:( . Przy 82 km czuję takie szarpanie jakby właśnie coś się ślizgało..proszę o pomoc
Post: 22 wrz 2009, 21:43
może to wina właśnie dzwonu...
- Leo Vince ZX
- Wariator Malossi Multivar
- Pasek Malossi X-Kevlar
- Sprzęgło Hebo N sprężynki +50%
- Filtr Powietrza Stage6 Duble layer Czerwony
zobacz jego foty http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=29692
Post: 22 wrz 2009, 22:49
Raczej wina dzwonu ... tez miałem spalony dzwon i mi strasznie zamulał czasami wymieniłem kłopot zniknął ... i też miałem takie spadki mocy na jeździe pod górke .. lecz nic mi sie nei slizgało ..
Peugeot Jet Force C-Tech !
-Wariator Malossi Multivar
-Wydech Leo Vince ZX (+ Wata Hebo)
-Sprężyna Dociskowa Malossi(twarda)
-Sprężynki sprzęgła Malossi Fly
-Dzwon sprzęgła Polini Speed Bell Evo
-Membranki Malossi
V-maX : ~100 km/h
Post: 23 wrz 2009, 6:23
a mi właśniesie ślizga..
Post: 23 wrz 2009, 6:44
dodam ze mierzyłem suwmiarką szerokość paska i wynosi 16mm
Post: 23 wrz 2009, 10:20
Mozliwe ze dzwon,ale duze prawdopodobienstwo jest tez ze spręzyna dociskowa sie zniekształciła i nie dobija....
Post: 23 wrz 2009, 11:15
włąśnie sprężyna też wydawała mi się taka mieeka ..
Post: 23 wrz 2009, 11:18
No to zobacz najpierw ze sprezyna twardszą ,bo to mniejszt koszt,jesli to nie pomoze to wtedy dzwon:D
Post: 23 wrz 2009, 12:08
Ale mimo wszystko skoro ma dzwon już cały fioletowy to też już powinien go wymienić ...
-Membranki Malossi
V-maX : ~100 km/h
Post: 23 wrz 2009, 12:19
No tak,przydałoby sie wymienic,ale to nie musi byc wina dzwonu...
Post: 23 wrz 2009, 12:56
Dzwon też ma swoją wine ... zbyt bardzo wypalony gorzej chodzi ..
-Membranki Malossi
V-maX : ~100 km/h
Post: 23 wrz 2009, 13:03
Noo teoretycznie tak ...:)
Post: 23 wrz 2009, 15:02
jak bede zamawiał to pewnie dzwon ze sprężyną :p
Post: 01 paź 2009, 20:05
a objawami spalonego sprzegła może być wolne ruszanie i mała predkośc 70km/h bez blokad i z tłumikiem Tecnigas next r.
Sprzęgło było wymieniane na polini ale mi kolega mówi ze było pewnie źle założone i sie cos tam w nim zepsuło
jak by ktos miał sugestie to prosze o odp .
