Dzisiaj jest 30 lis 2026, 17:03
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 16 ]
Post: 22 wrz 2009, 22:32
Witam. Dostałem dziś przesyłke z czesciami. Postanowilem od razu zmienic wariator: http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 2efdd76214 . Po zmianie go na rolkach poliniego (chyba 3,4g) ruszyłem. Kopa mial, nie powiem, ale na wiekszych obrotach poczułem straszne wibracje i usłyszałem chrobotanie (nie załozyłem wowczas pokrywy przekładni) i nagle BUM!! wariator poleciał 20m do przodu, rolek szukałem (znalazłem nawet), ślizgi tez znalazlem, a pasek mnie wyprzedził, podobnie jak przeciwtalerz. Na szczescie wszystko to stało sie na trawie wiec nic nie jest poobijane ani nic. Tylko dlaczego tak sie stało?! Dodam ze pozniej sprobowalem jeszcze raz ale poczulem wibracje i pusciłem gaz. WARIATOR BYŁ PRZYKRECONY NA 100% IDEALNIE!!!!!
Post: 22 wrz 2009, 22:40
Źle podkładki założone są pewnie i linia wario sprzegło jest pod kątem i stąd te jaja. Przeczytaj dokładnie instrukcje montażu.
Post: 23 wrz 2009, 21:09
wypowie sie ktos jeszcze ?
Post: 23 wrz 2009, 23:18
musiałeś słabo przykręcić,albo gwiazdka która trzyma przeciwtależ ma starte zęby lub zły rozmiar.ewentualnie źle poskładałeś przed skręceniem i np ta gwiazdka nie weszła na frez wału.czasem wystarczy jedną podkładkę dać nie tam gdzie trzeba.
cylek Polini Sport 70cc
wario Malossi Multivar 2000
przeciw talerz 4race sport
wydech Tecno EVO Midrace chrom
rolki 7g
sprężyna +8%
Post: 24 wrz 2009, 0:32
dayan_green pisze:
Bo multivar ma krótszą tulejke niż ta seryjna i dlatego przeciwtalerz Ci walił i trzeba dać podkładke.. ja musiałem tak zrobić jak kupiłem to wario
Post: 29 wrz 2009, 13:07
zwracam sie teraz do posiadaczy multivara. Czy podkładka która była w zestawie jest potrzebna ?? Bo kobieta lekkich obyczajów po tym jak mi spadł to nie znalazłem...
Post: 29 wrz 2009, 14:39
wiesz co niewiem czy jest potrzebna bo ja jaj niezakladalem i jest dobrze :mrgreen: ale niewiem czy czasami ona nie polepsza osiagów ;) tylko mi tez chrabęści w przekladnki i niewiem czy to wina braku podkladki !!!???
Post: 01 paź 2009, 19:13
w tej broszurce ktora dali do waria jest ze zanim wlozy sie wariator nalezy ta tulejke czy tam podkladke wlozyc a ja jej nie mam... ;/
Post: 01 paź 2009, 20:38
u siebie tą cieńką podkładkę założyłem między wariator a sprzęgło rozrusznika.jak jej nie było to wariator(talerz który się przesuwa) dotykał o to sprzęgło(może to wydawać jakieś dźwięki lub raczej na pewno wydaje) i dodatkowo jak by się trochę starł pasek to wypadły by rolki bo zakres pracy wariatora był za duży.
rolki 7g
sprężyna +8%
Post: 01 paź 2009, 21:35
w którym to dokładnie jest miejscu ? ;/
Post: 01 paź 2009, 21:36
Ta podkładka musi być inaczej ja nie moglemdokrecic przeciwtależa bo latal
Post: 01 paź 2009, 22:07
przy przeciw talerzu jest inna oryginalna podkładka i musi tam być.chodzi o podkładkę która jest w zestawie wariatora malossiego.zwykła podkładka około 1mm grubości.jak zdemontuje się stary wariator to najpierw trzeba założyć tą podkładkę a potem nowy wariator.
rolki 7g
sprężyna +8%
Post: 01 paź 2009, 23:19
dokładnie tak jest w broszurce. Tylko ja tej podkładki nie mam i pewnie nie znajde jej... ;/ a bez tego KUR** nie zaloze tego waria... ;/
Post: 02 paź 2009, 8:10
po 1 musi byc ta podkladka, bo kopka nie bedzie działać.
po 2 bedziesz miał luzy na przeciwtalerzy, że masakra.
po 3 wario ze sprzeglem bedzie pod zlym kątem.
wsadz ZA wariator obojetnie jakie podkladki, takie zeby lekko wsadzić na wał.
ilość podkladek za wario regulujesz chrobotaniem kopki patrz -> jak wsadzisz podkladki i wario bedzie haczyć o kopke to wyjmij 2 albo jedna podkladke i powinno być gitara (btw: zależy jakiej grubości podkladki posiadasz).
Pozdro !
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Malossi Multivar + 6gr
Dellorto 21mm [72]
S6 torque control [s6 red + docisk malossi white]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Post: 02 paź 2009, 21:04
rzecz w tym ze nie posiadam zadnej ;/ a Ty jakie posiadasz jezeli moge wiedziec ?
http://www.racing-planet.pl/scootertuni ... 1f9de494cf
czy któras z nich bedzie pasowac?
Ostatnio zmieniony 02 paź 2009, 23:19 przez dayan_green, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 paź 2009, 14:38
ta druga będzie pasować tak myślę.oryginalnie jest zamontowana pod sprzęgłem rozrusznika i ma chyba podobną grubość.wyciągnij ją i sprawdź jaka jest gruba.wewnętrzna średnica jest odpowiednia bo jedną jak i drugą zakłada się na wał.
rolki 7g
sprężyna +8%
