Dzisiaj jest 05 mar 2026, 0:56
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
Post: 23 mar 2013, 21:39
witam mam pytanko mój rieju jest słaby na 5 ,6 biegu mam 70 cc i ganzik 17,5 kolega powiedzł jak od niego odkupywalem ze nie zmienial dyszy i przez to jest taka słaba czy to bedzie od tego ? Mam jeszcze stozek a jak stozek to wiecej paliwa i czy nie jest mzoe za mala dawka ? Kompresja jest ok !!!
Motorynka ,Simson,Barton,Keeway,Honda,Malaguti,Keeway,gb street.obecnie Rieju Rs1
troche tego bylo nie ;d
Post: 23 mar 2013, 21:44
A muli ci go? na wolnych ? przy dodaniu gazu?
Post: 23 mar 2013, 21:48
znaczy tak moze troche on dopiero tak od 3 tys sie fajnie zbiera
Post: 23 mar 2013, 21:49
To jeżeli założony został stożek to większą dysze załóż//A chodzi ci ze wolno jedzie na tym 5 i 6 biegu ?
Ostatnio zmieniony 23 mar 2013, 21:49 przez jakee, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 mar 2013, 21:51
powie tak na 1 ,2,3,4 idze ladnie a na 5 juz tak jak by mulił i 6 tak samo a jak bym dał orginalny filter pomoze bo jakos nie ma nigdy przekonania do stozka
Post: 23 mar 2013, 21:53
Spróbuj na serii.Ale masz 70cc to stożek ...odpowiednia dysza i dobra regulacja i śmiga aż miło
Post: 23 mar 2013, 21:55
czyli jak dam orginalny filtr to lipa ?
Post: 23 mar 2013, 21:59
Myślę ze tez bd jeździć...dowiedz się jaką masz dysze a jaka powinna być w serii i napisz.
Post: 23 mar 2013, 22:05
no tam jest ganzik 17,5 z orginala dysza jak w nim była wiec nie wiem jaka tam jest byc moze 65 ?
Post: 23 mar 2013, 23:52
Słuchaj,stożek nie stawia oporu przy zasysaniu mieszanki(gaźnikowi jest przez to łatwiej wytworzyć mieszankę i lepsza reakcja silnika na gaz). Dobry stożek w połączeniu z dobrym olejem do filtrów stożkowych nie jest gorszy od filtrowania syfu od seryjnej puszki. Jedynie woda może Ci się dostać,ale można kupić stożki z plastikową osłoną(polini air box).
Jak zakładasz stożkowy filtr powietrza musisz zmienić dysze główną,ponieważ stożek dostarcza więcej powietrza. Jeśli masz 65 na cylu 70 to od razu Ci mówię,że to za mało. Ja w cylku 50,sportowym wydechem,gaźnikiem 21 mm oraz stożkiem mam założona dyszę 86,na większej już go zalewa......
