Dzisiaj jest 06 lip 2026, 19:19
Post: 22 wrz 2009, 20:18
elo chciałbym zebyscie mi doradzili jaki jest najlepszy setup do tego skuterka (chodzi mi głównie o: rolki sprężyna dociskowa i sprężynki sprzęgła itp.)
chciałem troche posmigać na kole ale nie chce iść na koło :( <-wyżej niź na zdjęciu go nie poderwe i zaraz opada ;(
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2009, 20:20 przez kry49x, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 wrz 2009, 21:57
Lżejsze rolki ale nie przesadź sprężynę centralną na tyle twardą żeby pasek się nie ślizgał i żeby przeniesienie napędu miało normalną temperaturę pamiętaj im cieplejsza tym mniejsza moc na koło a sprężynki takie żeby start był przy najwyższej wartości momentu obrotowego(najlepsze przyspieszanie)
:twisted: BORN TO PERFORM :twisted:
Post: 23 wrz 2009, 5:31
wychodzi na to że: rolki 5g
sprężyna centr. +15%
twarde sprężynki :)
wystarczy? :cool:
Post: 23 wrz 2009, 13:29
M4CZ3K pisze:
Właśnie na tyle miękką, żeby się ślizgał, musi się ślizgać pasek po przeciwtalerzach bo inaczej skuter by nie przyspieszał, i dopiero by się źle na koło wrzucało :roll:
kry49x pisze:
Ty masz go na koło wrzucić "!!" On nie ma SAM iść, to musisz zrobić TY!
kry49x pisze:
Bo skutera się nie "podrywa" tylko się go "wybija", od czego masz przednie zawieszenie?
A po drugie, jak masz nogi z tyłu (jak na foto) to na pewno go nie wybijesz :)
I słuchaj mnie, bo ja coś wiem o tym :P
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2009, 13:32 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 wrz 2009, 14:15
FoRnaL, to mi zaproponuj jakiś dobry setup...
dziś może trochę poćwiczę
(w nim jest duży minus, ciężki przód)
a siadać mam na przednim czy tylnym siedzeniu?
bo ja robię tak:
jadę jakieś 10km/h podbijam go do góry w tym samym czasie daję max gazu
a on opada :cry: :/
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2009, 14:19 przez kry49x, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 wrz 2009, 20:49
a on opada :cry: :/
Daj mu wcześniej gaz, on musi mieć czas na wejście w obroty, możesz też robić takie przy gazówki żeby wszedł na obroty. U mnie np. w Rieju jest tak że na 1 biegu jak siądę z tyłu i dam mu gaz, puszczę i znowu to idzie z gazu na koło. Ale musisz to wszystko dobrze zgrać.
Post: 25 wrz 2009, 9:00
tego też próbowałem nie da rady :(
pomoże tylko tuning...
Post: 25 wrz 2009, 18:24
nie tuning. A trening Kolego.
U mnie koleś na baoatianie lata na jednym i to na seri, także wiesz.
Wiem że może być ciężko ale NIE MOC, A TECHNIKA ZROBI Z CIEBIE ZAWODNIKA,
Post: 25 wrz 2009, 18:31
wiem wiem znam to ale mój motorek ma ciężki przód :/
więc nic z tego nie będzie jak nie zmienię chociaż rolek... :<
