Dzisiaj jest 24 paź 2026, 21:09
Post: 24 mar 2013, 9:44
Patrzyłem wczoraj na swój gaznik, bo pasuje mi go wyregulować i nie mam śrubki że można ją kręcić palcami tak jak inni mówią, mam tylko takie jak na tej fotce:
https://www.google.pl/search?hl=pl&gs_r ... B615%3B401
Która śrubka jest od czego ?
Post: 24 mar 2013, 9:50
Pojazd: Aprilia SR50
Napewno jedna jest od powietrza, a druga od obrotów, i obstawiam ze ta blizej do filtru powietrza jest do własnie oewgo powietrza :)
Ta blizej środka to obroty silnika, a ta od zewnątrz to powietrze :)
Ostatnio zmieniony 24 mar 2013, 9:57 przez Qubi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 mar 2013, 12:55
ta co mozesz krecic palcem to jest ta pierwsza patrzac od strony króćca to sa wolne obroty ta z tylu dawka paliwo-powietrze
Wariat492 pisze:
Post: 24 mar 2013, 14:17
Pojazd: Sfera RST <3
Lewa śrubka - obroty
Prawa śrubka - regulacja paliwo/powietrze
SFERAAAAAA <3
Bejbe15 pisze:
korbowut
:D
SPRZEDAM CZĘSCI ! |
http://forum.mieloch.pl/gaznik-24mm-krociec-s6-membrany-s6-przedluzka-amortyzator-t385883.html
Post: 24 mar 2013, 15:33
naziol, Wydaje mi się że źle mówisz, chyba jest tak jak chłopaki mówią.
Post: 24 mar 2013, 17:51
dobrze mowie ta od lewej jest od obrotow to jest proste jak 2x2 bo ta sruba jest umieszczona centralnie w miejscu przepustnicy a obroty rosną gdy kręcisz śrubka i podnosisz przepustnice do gory ta prawa od strony filtra powietrza jest od mieszanki
Wariat492 pisze:
Post: 24 mar 2013, 18:05
Pojazd: Składam verticala
naziol, Masz racje(sam miałem taki gaźnik) na 100%
Post: 24 mar 2013, 18:25
naziol, Kurcze sory, źle przeczytałem myślałem że chodzi ci od obrotów jest od strony filtra :D Sorki.
